Chancen mit 38 als E-Techniker auf guten Job?
Gast #2221667
ich möchte euch mal um eure Meinung bitten.
Ich bin jetzt 34 und überlege im nächsten Wintersemester, also 2012, ein
Fernstudium zum Elektrotechniker zu beginnen (Technikerschule Eckert in
Regenstauf)
Der Kurs dauert drei Jahre (Version Turbotechniker).
Wenn ich´s dann hoffentlich geschafft habe, bin ich 38.
Mal von den Noten des Abschlusses abgesehen, gibt es da noch Chancen auf
eine gute Stelle?
Mfg
Erhard
Gast #2221697
Erhard schrieb:
> gibt es da noch Chancen auf eine gute Stelle?
Was verstehst du unter einer "guten" Stelle?
Interessant oder eher gute Bezahlung?
Glaskugel: Was in 3 Jahren ist weiß keiner.
Was machst du jetzt beruflich?
Schaffst du das beruflich und privat so ein Fernstudium
(berufsbegleitend?) durchzuziehen?
#2221805
Wird wohl wie bei den Ingenieuren sein. Wenn man im Alter von
20-29Jahre einen guten Abschluss macht, hat man gute Chancen
was zu finden. Mit Mitte 30 ist das eigentlich schon zu spät
weil man dann mit zunehmendem Alter als nicht mehr form-und
intergrierbar eingestuft wird, mal von der fehlenden anspruchs-
volleren Berufserfahrungen, die Arbeitgeber meist verlangen.
Letztendlich hängt es ohnehin vom Bundesland ab wo man arbeitet,
in welcher Branche man tätig ist und ob da Berufsleben einigermaßen
ungestört verläuft(Lebenslauf ohne große Lücken und gute
Arbeitszeugnisse).
In manchen Bundesländern ist das vergeudete Zeit und Mühe und
gute Gehälter werden auch nicht überall gezahlt.
> eine gute Stelle?
Im ungünstigsten Fall musste gute Stellen hinterher reisen.
#2221831
Ein höheres Alter ist natürlich immer ein Nachteil, aber wie groß der
Nachteil ist hängt entscheident von deinem "vorleben" ab.
Wenn du zu dem Zeitpunk dann schon 15Jahre einschlägige Berufserfahrung
hast, also jetzt schon einige Zeit in der Fachrichtung arbeitest in der
du dich "vertiefen" willst, sehe ich -nach jetzigem Stand- auch mit 38
noch echt gute Chancen auf einen recht guten Job.
Nur wenn du wirklich Berufseinsteiger sein solltest, also vielleicht
gerade erst aus deinem Dienstverhältniss als Zeitsoldat entlassen
wurdest und dann auch noch eine "Fachfremde" Verwendung, z.B. als
Plasterkleber in einer Sanitätseinheit, in der ZEit gehabt hast, dann
wird es sehr sehr schwer.
(Zeitsoldat und Verwendung als Elektroniker z.B. avionik oder
FErnmeldebereich bzw. dem entsprechenden Fachbereich in dem du deine
VErtiefung anstreben willst, dürften wiederrum wie eine einschlägige
direkte berufliche Tätigkeit -chancenverbessernd- anzusehen sein)
Einschränkend sollte aber noch gesagt werden, das es dann wohl eher in
die Richtung Mittelstand gehen wird. (was aber kein Nachteil sein Muss)
In der Großindustrie wird sehr oft fast nur noch nach Lebenslauf
eingestellt. Möglichst Jung mit maximaler Berufserfahrung und besten
Noten.
Ausnahme ist nur wenn du bereits in einem solchen Betrieb fachnah
arbeitest und dann innerhalb dieser firma durch eine bessere durch
interne Ausschreibung zu besetzende Stelle anstrebst.
Aber wie gesagt: Mittelstand hat auch vorteile - je nach eigenen
Vorlieben. ICh mag etwas übersichtlichere Betriebe wo man
abwechslungsreicher und ergebnissorientierter arbeitet deutlich lieber
als das reine Schreibtischarbeiten in seiner sehr speziellen VErwendung
mit dem herumspringen zwischen Aktenwälzen und diversen endlosen
formalen "Meetings". Auch wenn man da oft für etwas anspruchslosere
Arbeit etwas bessere Bezahlung bekommt.
GRuß
Carsten
Gast #2221924
> eine gute Stelle?
das kommt darauf an, was Du vorher gemacht hast und welche Kontakte Du
bis dahin aufgebaut hast bzw. jetzt schon hast.
Gast #2221993
>> eine gute Stelle?
Was willst du erreichen?
Was sind deine Ziele?
Nur der Technikerabschluß? Wenn ja, dann mach ihn!
Belästige aber nicht die anderen hier mit deinen Bauchnabelgeprächen!
Stelle Fragen die auch andere betreffend können!
34 Jahre alt! Und jetzt stellste fest, dass du mehr Kohle oder einen
bequemen Job haben willst?
Vergiss es Alter, bleib wo du bist, für dich ist der Zug schon vor 10
Jahren abgezuckelt!
Gast #2222219
Ich ziehe vor jedem den Hut, der (die) den Techniker oder was auch immer
über 3-4 Jahre neben den Job durchziehen.
Du musst also ein Ziel haben, das durchzustehen.
Ziel: mehr Kohle, "angenehmeren" Job, ...
Neben den Job sich abends nochmal hinsetzen und sich Lernstoff
reinziehen ist schwer. Frau, Freundin, Kinder, Kumpels brauchen auch
Zeit in der Freizeit, die du mit dem Fernstudium belegst.
#2222238
Das Schwierigste bei der Teilzeitform ist, das man nach einem
ereignisreichen Arbeitstag geistig nicht mehr so aufnahmefähig
ist und das rächt sich dann bei der Benotung.
Im schlimmsten Fall ist das ganze dann für die Katz gewesen weil
man dann Probleme auf dem Arbeitsmarkt bekommt.
Aber manche können sich das eben nicht anders leisten wenn da
noch andere Verpflichtungen sind und man das Einkommen braucht.
Gast #2222301
Eine Stelle nur wegen den Technikerabschluss zu bekommen?
Da wirst du dich wohl mehr mit der vderzeitigen Arbeitsmarktsituation
beschäftigen müssen, ansonsten, mehr die "Bild" lesen und
hochinteressante Kommentare aufmerksam studieren:
> Jahren abgezuckelt!
