lcd_string - Text aus String Array ausgeben
OP #2223483
Hallo
Hoffe mir kann schnell jemand sagen, wie ich einen Text aus einem String
Array an die "lcd_string" Funktion übergeben kann.
Die Stelle ist in der ISR "ISR (TIMER1_COMPA_vect)" zu finden.
Danke
Torsten
Torsten B. schrieb:
> Hallo
Die Stelle ist schlecht.
Aber abgesehen davon: Was funktioniert denn nicht? Der Aufruf an sich
sieht ok aus. Aber ich denke du hast da ein anderes Problem mit deinem
Double Buffering.
#2223548
Torsten B. schrieb:
> @KH:
> Was meinst Du mit
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Double Buffering.
Das 2dimensionale Array ist ganz klar ein Ansatz in Richtung Double
Buffering: In einem Array Eintrag wird der nächste String vom GPS
empfangen, während der vorhergehende String aus einem anderen
Arrayeintrag über das LCD ausgegeben wird.
So was nennt man Double Buffering. Ein doppelter Buffer, damit man den
einen abarbeiten kann, während der andere gefüllt wird.
