JTag kann lesen aber nicht schreiben
Gast #2224426
Hallo allerseits,
Bei einem selbst entwickelten Board, bin ich auf einen etwas seltsamen
Fehler gestossen. Ich kann über die JTag Schnittstelle lesen, aber
leider nichts schreiben. Beim Debuggen ist in der Dissasembly Ansicht
alles 0x0000, was ADD R0,R0 entspricht, und IAR meldet "The stack
pointer for stack 'System' (currently 0x0) is outside the stack range
(0xA0000000 to 0xA0001000)".
Auch die Fuses lassen sich nicht ändern und bleiben stehts beim Wert
0xF877FFFF.
Im AVR Studio 5 lässt sich die 'Target Voltage' auslesen und die stimmt
mit bei ändernder Versorgungsspannung stehts überein (sofern diese
überhaupt auf dem Chip gemessen wird) und auch die
Microkontroller-Bezeichnung (0x3200003F) scheint richtig erkennt zu
werden. Wenn ich einen anderen vorgebe wird reklamiert.
Chip erase hat mich bis jetzt auch nicht weiter gebracht.
Die verwendeten Bestandteile sind:
- uC: AT32UC3C0512C
- Debugger: AVR JTAGICE mkII
- Softwarelösung: AVR Studio 5 und IAR Workbench
Kennt von euch jemand das Problem und wie lässt es sich lösen?
Mit bestem Dank im Voraus
James
Gast #2238201
Hab jetzt den Print nochmals fertigen lassen und auch hier nochmals die
Anschlüsse überprüft. Mit JTag haben sie eine Verbingung und zwar sind
es die selben wie auf dem EvalBoard.
Das aktuelle Board ist im moment ziemlich nackt und besteht aus
Mikrokontroller und JTag Stecker. Die 3.3 Volt Versorgung wird von
extern gespiesen.
Im Verlauf des Tages gedenke ich noch einige Stützkondensatoren drauf zu
machen und nochmals zu schauen ob sich was ändert.
Mittlerweile bin ich auch von der Beta Version des AVR Studios
weggekommen und habe die aktuelle Version 5.0.1036 installiert.
Im Moment bin ich ziemlich ratlos, was ich da noch tun könnte.
Hat jemand den so einen in funktionierendem Einsatz?
