Status leds netzwerkbuchse selber basteln
OP #2224974
Hi leute
Ich habe an meinem laptop an der netzwerkbuchse keine status LEDs. Da
ich manchmal probleme mit der netzwerkverbindung habe würde ich zum
überprüfen gerne vor die buchse nen selbstgebauten adapter mit zwei LEDs
hängen, die diese aufgabe übernehmen und so funktionieren wie die
normalerweise eingebauten LEDs. Ist sowas ohne viel aufwand möglich und
wenn ja wie stelle ich das am besten an?
Grüße Hans
Gast #2225784
Der Phy Chip wird in der Nähe der RJ45 Buchse zu finden sein, aber die
Dinger können sehr klein sein. Wenn da nicht die LED Anschlüsse
rausgeführt sind hast du keine Chance. Also den Phy suchen, hoffen das
es dazu ein Datenblatt gibt und dann versuchen die nicht bestückten LED
pads zu finden. Wenn unter der RJ45 Buchse noch vier Anschlüsse sind
könnten die es sein.
OP #2227399
danke für die schnellen antworten,
hatte mir sowas in der Richtung schon gedacht aber aufschrauben will ich
des Ding eig nich. Ich denk mal ein Ethernet Switch dazwischenhängen is
die sicherere Lösung :D und da hab ich dann auch noch mehr von.
