Spracherkennung aus einem Video
OP #2225198
Hallo!
Wie es oft bei manchen selbstgedrehten Videos so ist die man bekommt,
oder auch mal selber mit dem Handy aufnimmt, ist die Sprache oft
ziemlich leise oder von Umgebungsgeräuschen überlagert. An der Küste ja
gerne mal der Wind... Ich suche daher eine Art
Videobearbeitungsprogramm, dass Sprache erkennt und etwas hervorheben
kann.
Die große Suchmaschine gibt eine Menge Ergebnisse für Spracherkennung im
Sinne von "Sprache - zu - Textumwandlung", aber mehr noch nicht...
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp!?
Vielen Dank!
Gast #2225217
Nachträglich kannst du versuchen, die tiefen und die hohen Töne
abzudämpfen, so dass etwa Telefonqualität (0.3 ... 3.4kHz) übrig bleibt.
Die Bandgrenzen kannst du natürlich nach oben und unten weiter ausdehnen
und dabei abwägen, was noch akzeptabel ist und was nicht mehr - in Bezug
auf Klang und Störungen.
Wirklich trennen kannst du den Störpegel vom Nutzsignal nicht mehr.
Bei professionellen Produktionen wird nachvertont .... :-)
Besser ist es natürlich, in solcher Umgebung ein externes Richtmikrofon
und einen Windschutz zu verwenden.
#2225928
> kann.
Nimmst Du den Ton stereo auf? Dann richte ein Mikrofon (I) auf den
Sprecher und eines (Q) weg vom Sprecher oder im 90°-Winkel (je nach
Richtcharakteristik des Mikrofons). Dann kannst Du per
Spektralsubtraktion im Frequenzbereich Q von I abziehen und hast im
Wesentlichen nur noch noch das Nutzsignal.
Mit Ton ist es wie mit Bild: Was an Informationen durch falsche
Aufnahmetechnik weg ist, ist unwiederbringlich verloren. Die
Signalverarbeitung ist daher immer erst der zweite Schritt. Der erste
Schritt hat immer eine optimale Aufnahmetechnik zu sein.
fchk
