Ludwig F. schrieb:
> Sideshow-Bob schrieb:
>> Kann es sein, dass grün heller aussieht wie blau obwohl beide die
>> gleiche Lumenzahl haben?
>> Danke
> Hallo,
> das kann nicht nur so sein, das ist so. Der Grund hierfür liegt in der
> Augenempfindlichkeitskurve die bei ca. 550nm ihr Maximum hat
Bei der Verwendung Lichttechnischer Einheiten ist eben diese
Empfndlichkeitskurve bereits eingerechnet. Diese ist jedoch normiert und
daher kann die empfundene Helligkeit verschiedener Betrachter durchaus
abweichen. Das ist etwa so wie bei den meisten Menschen die Arme etwa so
lang sind wie die Beine. Von daher fallen Unterschiede in der Spektralen
Empfindlichkeit in der Praxis kaum auf, und blau ist genauso hell wie
gruen bei gleichem Lichtstrom (Lumen). Richtig ist deine Erklaerung wenn
man die Strahlungsstaerke in Watt benutzt.
Dennoch hast du recht, es kann durchaus unterschiedlich hell aussehen.
Immerhin sind es vermutlich unterschiedliche LEDs mit eventuell
unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Entscheidend ist die Lichtmenge die
ins Auge eintritt und einen Sehreiz ausloest. Wichtig ist damit in
erster Linie die Lichtstaerke in Candela und die Abstrahlflaeche. Das
beides ergibt die Leuchtdichte in Candela/Quadratmeter, und das beides
und der Betrachtungsabstand muss gleich sein, dann sieht es auch gleich
hell aus.
Ausserdem stellt sich die Frage wie der OP den gleichen Lichtstrom
ermittelt hat, vermutlich nicht durch nachmessen. Einzel LED-s sind
jedoch einer sehr starken Streuung unterworfen.
bye uwe
