Schrittmotor 8-adrig - unipolar?
OP (Firma: DHBW-Heidenheim) #2226782
Guten Tag,
ich habe mir überlegt für ein Projekt einen Schrittmotor mit 8 Adern zu
verbauen. So weit auch noch keine Schwierigkeiten - bis auf eine und
dazu hab ich leider nichts gefunen...
In der Beschreibung steht unipolar???
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001c/0900766b8001c018.pdf
Wie soll unipolar mit 8 adern gehen?
Im "Datenblatt" sind die Beschaltungen skiziert (S.1) und hier ist
wieder eine Bipolare Schaltung (bzw. zwei verschiede) - oder lieg ich
jetzt falsch?
Sitz ich gerade auf der Leitung, oder haben die sich in der Beschreibung
verschrieben?
Außerdem: Macht es einen Unterschied, wie ich einen 8-adrigen Bipolaren
Schrittmotor beschalte - bezüglich Wirkungsgrad, Programmierung oder
ähnlichem?
Danke für die Hilfe
Jens
Gast #2226837
Flascher Film ?
In dem Dokument steht nichts von unipolar
(zumindest finde Adobe Reader das Wort uni nicht darin)
und es sind 9 Motoren mit 6 und 8 Anschlüssen drin
und sagst NATÜRLICH nicht welchen du hast.
Ja natürlich, daher hat er ja 8.
Parallel (braucht mehr Strom aber weniger Spannung und läuft
daher schneller) oder seriell (weniger Strombedarf, mehr
Spannung, langsamer), Theoretisch auch noch halbe Wicklung
oder unipolar verwendbar mit Mittelabgriff.
Es hängt davon ab, was dein Schrittmotortreiber als liefern
kann, hoffentlich ist es ein stromgeregelter mit Stromchopper
bei dem du den Strom einstellen kannst und möglichst hoher
Spannung (je mehr, je schneller, falls schnell dir wichtig
ist).
Gast #2227010
>> Bei 8 Anschlüssen hat man die freie Wahl, wie man den ansteuert. Man
>> kann ihn bipolar oder unipolar nutzen, ganz nach belieben und Anwendung.
>Genau deswegen steht ja sowohl auf der Webseite als auch im PDF Hybrid
>- Schrittmotor.
Das "Hybrid" hat aber genau gar nichts damit zu tun, ob der Schrittmotor
unipolar oder bipolar betrieben wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor#Bauformen
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2227723
Hallo Jens!
Durch Reihenschaltung der Teilwicklungen und Verwendung des
Verbindungspunktes als Mittelabgriff.
> ähnlichem?
Ja, auf jeden Fall. Unipolar ist etwas dynamischer als bipolar seriell,
liefert mehr Drehmoment. Bipolar parallel kann beides, benötigt aber
auch am meisten Strom.
Mehr dazu siehe:
http://www.schrittmotor-blog.de/?p=12
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
