String in EEPROM schreiben und wieder auslesen
Gast #2226816
Hallo zusammen!
Vorab, ich bin ganz neu auf dem Gebiet der uC-Programmierung und habe da
eine Frage: Ich möchte gerne ein einen String bzw. Zeichenkette in den
EEPROM speichern. Ich hab nun mal die AVR-Tutorial angeschaut und komme
da irgendwie nicht so ganz klar wie ich das alles initialisieren und
übergeben muss.Ich benutzte einen ATmega 2560 und programmiere in C.
Wenn ich jetzt
char vlab[6] = "Hallo";
char glob[6] = "Welt";
in den EEPROM schrieben will und dann wieder auslesen,wie muss ich das
vorgehen? Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Anfänger schrieb:
> Hallo zusammen!
Dann solltest du auch das AVR-GCC-Tutorial bemühen und nicht das
Assembler Tutorial :-)
> Wenn ich jetzt
> vorgehen?
indem du zb die Funktion eeprom_write_block bzw eeprom_read_block
benutzt.
Die Länge deines Strings kennst du ja beim Schreiben. Beim Lesen
allerdings kennst du sie nicht. Daher wird es eine gute Idee sein,
entweder:
* die Länge ebenfalls ins EEPROM zu schreiben (Strings können ja
traditionell unterschiedlich lang sein)
* oder aber in Analogie zu den üblichen C-Gepflogenheiten, einfach
solange mittels eeprom_read_byte einzelne Zeichen aus dem EEPROM zu
lesen, bis das abschliessende \0 Byte auftaucht, das natürlich beim
Schreiben dann auch mitgeschrieben werden muss.
