Forum: Markt Proxxon MF70 oder FF230
von Bastler (Gast)
Hoffe habe meine Anfrage richtig gepostet !
Ich bräuchte mal einen Ratschlag von Euch.
Ich habe vor eine kleine Fräsmaschine anzuschaffen. Trotz tagelange
Sucherei bin ich nicht sicher welches System das geeignete ist.
Ich habe vor Kunstoffteile, Makrolon ( Gehäuse, Seitenteile ) kleinere
Aluteile zu bearbeiten im Elektronik / Hobbybereich.
Die Maschine FF230 kostet etwa doppelt so viel wie die MF70. Dafür hat
der MF70 höhere Drehzahlen was bei kleinere Fräser notwendig ist.
Welches System ist das richtige ? Lohnt sich der FF230 oder langt auch
der MF70. Hat jemand schon Erfahrungen mit der Maschinen ???
von Bastler (Gast)
Niemand eine Idee ?
von tom (Gast)
Ich hab so meine Zweifel, ob die FF230 ihr Geld wert ist. Das ist ja
doch eher noch Spielzeug und kostet fast 1k€. Das steht nicht im
Verhältnis zu einer BF20, die von der mechanischen Stabilität in einer
anderen Klasse ist. Also ich würde entweder die MF70 nehmen, wenns Dir
ausreicht oder dann gleich was gescheites, was dann zur Ff230 nicht mehr
so viel mehr kostet.
von Bastler (Gast)
Naja Budget wäre bis zu ca 800 € was könntet ihr noch empfehlen ?
Bin kein grosser Profi in der Mechanik
von Matze T. (gruetzwurschd)
Also ich persönlich würde darüber nachdenken ob du mit deinem Budget die
Sieg X1 (Rotwerk EFM 150DS) mal genauer anschaust.
Dann hättest du noch bischen Geld über für Werkzeug und Spannmittel
(Hier wirst du in jedem fall nochmal einiges an Geld liegen lassen).
Gruß Tarkan
von Bastler (Gast)
Die Rotwerk Maschine sieht schon nicht schlecht aus...aber wo finde ich
Zubehör dafür ( Spannpratzen,Schraubstock etc )
Ich sehe auch keine Skala an den "Kurbel" x,y z Achse..
Also im endeffekt musst du wissen, dass du diese Maschine halt noch
selber etwas modifizieren / verbessern musst (Reinigen, einstellen,
nachbearbeiten, evtl mit digitalen messchiebern ausstatten).
Out-of-the-Box kann man sie nihct verwenden.
Zubehör gibt es in der elektronischen bucht.
Fräser würde ich per Auktion ersteigern. Da bekommt man gelegentlich
recht ordentliches zeug für wenig geld.
Wegen den Spannmittel und anderem Zubehör kannst du dort auch mal
nachschauen. Da gibt es einige Ebayshops die wirklich brauchbares zeug
zu günstigen Preisen verkaufen.
von Bastler (Gast)
Danke erstmal...nun bin noch am überlegen ob ich eine EFM 150DS oder
eine EFM 200DS nehmen soll.Mach etwa 120 Euro unterschied. Scheint aber
stabiler sein wie proxxon...Die Maschine ist aus China ? Hornbach ????
Hat jemand schon mit der Fa. Erfahrung :
http://www.toolarena.com/index.php?cat=c396_Fraesen.html
Einen tip:
Ich habe die baugleiche maschine wie die EFM200.(einhell 550)
Wenn ich nochmal entscheiden könnte würde ich wahrscheindlich die efm150
nehmen. Das problem ist, dass die EFM200 keinen feinvorschub in der
Z-Achse hat. Die EFM150 hat einen feinvorschub und einen
"grob-vorschub". Außerdem ist der weg in Y-Richtigung bei der EFM150
größer. Wegen der Stabilität, da muss man bei beiden maschinen wenn man
mal zeit hat ein paar stahlprofile anschrauben. Die sind beide nicht so
superstabil.
Maschine bekommt man auch bei e-bucht oder auch bei händlern vor ort. je
nachdem wo du in deutschland wohnst. Wenn du die möglichkeit hast,
befummel die maschine bevor du sie kaufst.
von Bastler (Gast)
ich tendiere auch langsam zu EFM 150 und habe noch sowas hier gefunden :
http://www.youtube.com/watch?v=wzPznnyMxPo
Der Umbau ist zwar bei einem EFM 200 gemacht sollte bei einem 1EFM 150
das gleiche sein.
von Guido (Gast)
Toolarena ist o.k., da habe ich schon öfter bestellt.
Geht aber nur mit Vorkasse aber die sind sehr flott.
Die Preise sind meist günstiger als bei ebay-Händlern.
von Guido (Gast)
Nachtrag: Nur die 1. Bestellung war per Vorkasse.
Dann geht es gegen Rechnung.
von Rainer (Gast)
ich habe eine auf CNC umgebauten MF70 und bearbeite damit Alu ( Teile
für Modellautos) sowie Platinen und auch Teile aus Carbon. Man darf halt
nicht zuviel erwarten.  Auch sind die Verfahrwege sehr begrenzt.
Da meine Modelle grösser werden ( Maßstab 1/5) ist Sie mir für manche
Teile fast zu klein.
Wenn Du vorhast auf CNC umzubauen würde ich die MF70 nehmen, für
konventionelles Fräsen die grössere. Was auch sehr wichtig ist sind gute
Fräser!  Für kleine VHM (<3 mm) Fräser sind die 20000 U/min fast schon
zu wenig aber ausreichend.
Ich denke die richtige Wahl gibt es in diesem Preissegment nicht. Gute
und auch präziese Maschinen sind halt deutlich teurer. Ist halt Hobby.
Zur Info, meine MF70 hat eine Abweichung von 0,15 mm beim fräsen eines
Kreise. Also interpoliert, 2 Achsen.
Ich hoffe etwas geholfen und nicht verwirrt zu haben und wünsche viel
Erfolg beim fräsen.
Gruss Rainer
