Wird der 16-Bit Timer des ATTiny24V im AVR-Studio vollständig simuliert? D. h. der Counter wird vom Simulator und bei einem Compare Match die entsprechenden Flags gesetzt?
Anzeige
ATTiny24V: 16-Bit Timer (AVR Studio)
Wird der 16-Bit Timer des ATTiny24V im AVR-Studio vollständig simuliert? D. h. der Counter wird vom Simulator und bei einem Compare Match die entsprechenden Flags gesetzt? Hans schrieb: > Wird der 16-Bit Timer des ATTiny24V im AVR-Studio vollständig simuliert? > D. h. der Counter wird vom Simulator und bei einem Compare Match die > entsprechenden Flags gesetzt? > Auf jedenfall sollten sie es. Beim ATtiny13 funktioniert es. Und wenn Du den 24 auswählen kannst, denke ich das auch dieser richtig simuliert wird. Bernd_Stein Antwort schreiben |
Anzeige
