AVRISP mkII ist unwillig
OP #2230480
nachdem ich mich nun für AVR entschieden habe, kaufte ich mir einen
AVRISP mkII und nun versuche ich schon einige Zeit, den Programmer in
Betrieb zu nehmen. Als Anfänger habe ich von Roland Walter Buch und
Testboard gekauft.
Das habe ich bisher gemacht:
- Installation des AVR Studios und der Jungotreiber. Der Programmer wird
an der USB-Schnittstelle erkannt.
- Firmwareupgrade für Programmer war erfolgreich.
- Im AVR Studio Programmer auf AVRISP mkII, Takt auf 125 kHz und
Controller auf ATMega8 gesetzt
- Testplatine (mehrfach überprüft) mit Spannung versorgt und
Programmierkabel mit Programmer angehängt (LED zeigt grün)
- Lesen der Signatur oder Hexdatei in Flash schreiben wird mit der
Fehlermeldung "ich möge die richtige Programmiermethode - ISP - nutzen".
Aber die ist laut Studio eingestellt.
Ausser dem Upgrade habe ich den ganzen Ablauf mehrfach probiert. Das
Ergebnis war immer das Gleiche. Der Programmer geht nicht in den
Programmiermodus. Falls es wichtig ist, ich wurstele mit einem
XP-Rechner.
Ich bitte um Eure Hilfe.
Wilials
Gast #2230487
Wie sieht es denn mit dem Reset aus, kann der AVR MKII den beeinflussen
und hast du die Versorgungsspannung an der Platine anliegen?
Der MKII versorgt deine Platine nicht, Du musst die wie üblich
versorgen.
Steckerbelegung richtig vom ISP Programmer-Stecker?
Die Belegung ist nicht genormt. Ob Roland Walter die Belegung für den
MKII passend gestaltet hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
#2230638
Willi Lich schrieb:
> Ich habe lediglich am Testboard
> den 4k7-Widerstand von VCC zu Reset und Taster eingelötet, weil vorher
> Orange geblinkt hat. War das falsch?
Normal braucht man bei den AVR keinen Reset Pullup Widerstand. Die haben
einen intern. Hast du auch wirklich korrekt verdrahtet [1]?
[1] http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/AvrBoard.pdf
Gruß Skriptkiddy
OP #2230996
Danke für Deine Antwort. Ich habe nun den 4k7-Widerstand wieder
entfernt. Das Ergebnis ist, dass beim Programmer die LED orange blinkt
(wie anfangs). Die Verdrahtung habe ich nun nochmals überprüft und
durchgemessen. Es ist alles wie bei Rowalt beschrieben. Ein
Verdrahtungsfehler hätte mich auch sehr verwundert, da die Platine das
Original von Segor ist. Auch das Adapterkabel ist in Ordnung.
Nun habe ich das Testboard an das STK500 gehängt und siehe da, die
gleiche Fehlermeldung wie bei dem mkII. Vielleicht sollte ich mal ein
Programmieraufbau auf dem Breadboard zusammenstecken und den mkII daran
hängen. Dann könnte ich sehen, ob der Fehler vom Programmer oder vom
Testboard kommt.
wilials
#2231582
Willi Lich schrieb:
> Ein
Ich meine einen Verdrahtungsfehler zwischen Programmer und Targetboard.
Folgende 2 Sachen würde ich an deiner Stelle jetzt testen:
1. Lässt sich der µC denn direkt auf dem STK500 programmieren?
2. Stimmen die Programmersignalleitungen wirklich? (mal durchpiepsen)
Gruß Skriptkiddy
#2231622
|  LED Color              |   Description                       |
|  Red Idle               |   No target power                   |
|  Green Idle             |   With target power                 |
|  Orange Busy            |   Programming                       |
|  Orange blinking        |   Reversed target cable connection  |
|  Red blinking           |   Short-circuit on target           |
|  Red - Orange blinking  |   Upgrade mode                      |
(Quelle: AVRISP mkII User Guide)
Ich tippe auf falsch angeschlossen
Gruß Sktiptkiddy
