Usart ist zu langsam
Gast #2230845
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier ein eigenwilliges Problem, bei dem Ihr mir hoffentlich
helfen koennt.
Ich versuche einen Atmega328 ueber RS232 (mit Pegelwandler) an einen PC
zu schliessen und kontinuierlich Messdaten vom uC zum PC senden zu
lassen.
Nach einigem Werkeln kam auch etwas auf dem Bildschirm an, aber das war
Datenmuell. Nach laengerem Probieren kam ich auf die Idee, die
Datentransferraten von uC und PC mal in Vielfachen gegeneinander zu
verstellen. Nun klappt es, wenn der PC mit 1200 und der uC mit 9600 Baud
arbeitet.
Die Berechnung des UBRR-Registers habe ich vom Compiler mittlerweile
entkoppelt und der ermittelte Wert stimmt auch mit dem Datenlblatt fuer
9600 Baud ueberein. Als Quarz verwende ich einen Quarzoszillator mit
7372800 Hz. Fuses sind entsprechend gesetzt. Initialisiert ist der UART
auf 8N1 ohne Paritaet und mit asynchronem Transfer.
Hat einer von euch eine Idee, woher die um Faktor 8 geringere
Datentransferrate des uC gegenueber dem errechneten Wert herkommen
koennte?
Vielen Dank fuer eure Antworten schon jetzt.
Gruss Mike
Gast #2230851
Sapperlot und dreiteufelsnamennocheinmal. Nicht, dass ich diese Fuse
schon x-mal in anderen Projekten deaktiviert haette...
Vielen Dank. Das war genau der Hinweis. Jetzt tut es wie es soll.
Gruss Mike
