Frequenz ermitteln mit Analogoszi
#2231739
Wenn man auf der ganzen Schirmbreite z.B. 1mikrosec hat, passt genau
eine 1-MHz-Schwingung auf den Bildschirm, von 8,5 MHz passen dann eben
8,5 Schwingungen auf den Bildschirm. Das wäre so etwa die grobe
Abschätzung: abzählen, wieviele Schwingungen auf dem Bildschirm von 1
mikrosekunde oder 0,1 Mikrosekunde Breite sichtbar sind. (auf einige
Prozent genau)
genauer: Zeit einer Schwingungsperiode ablesen,  Kehrwert berechnen.
(etwas genauer, aber selten besser als 2%)
Lissajous-Figur: bis auf Zehntel oder hundertstel Hertz auflösend,
abhängig von der Genauigkeit der Vergleichsfrequenz.
#2231938
Und abhängig von der Zeitdauer des ablesens. 1/10 Hz bedeutet, das die
Lissajous Figur in 10 Sek 1 mal eine komplette Drehung gemacht hat.
bei 1/100 Hz dauert es eben 100Sek. ( Frequenz = 1 / Periodendauer )
Ralph Berres
