Spartan6 mit ISE programmieren
Gast #2233924
ich habe folgendes Problem:
Ich versuche, einen Spartan 6 LX100T mit einem vorhandenen Bitfile zu
beschreiben. Dazu verwende ich ISE 13 (WebPacekt) und Cable USB II.
Der FPGA wird auch erkannt, sobald ich ihn aber beschreiben will, kommen
folgende Fehlermeldungen:
ERROR:Bitstream:14 - The device part "6slx100tfgg676" specified in the
bitstream file "XXX" is invalid.  This file may be corrupted and should
be recreated.
EXCEPTION:iMPACT:BitReader.c:197:1.46 - File does not exist.
ERROR:iMPACT:2775 - devChain->assignFile() failed!
Hab die ISE auch schon deinstalliert und wieder installiert, hat nichts
geholfen. Das komische ist, dass es bei jedem anderen funktioniert, wenn
er meinen FPGA beschreiben will, nur bei mir nicht.
Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe!
Gast #2233949
WebPack und Spartan6 SLX100? Na dann kann ich nur sagen
"Pech gehabt". WebPack unterstützt S6 nur bis LX75 oÄ.
Für mehr brauchst du den grossen Bruder ISE.
Liest man aber ab un zu in Foren: User kauft bei Ebay
Board und stellt erst dann fest, dass das WebPack
"zu klein" ist.
Tja
Gast #2233959
Hab mich wohl nicht klar genug ausgedrückt:
Ich habe die ISE, und will den FPGA mit iMPACT beschreiben. Habe also
die gleiche Software wie diejenigen, bei denen es funktioniert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
