Baugruppenträger Rückwandverdratungstechnik?
Gast #2234600
Hallo Leute,
Ich habe mir einen Eigenen Baugruppenträger gebaut. Jetzt bin ich soweit
das ich die Rückwandverdratung bauen möchte. Da wollte ich fragen was
für Günstige (!;) Stecksysteme man da denn so bekommt die für sowas
ausgelegt sind und min. 64 Pins haben?
Ich hoffe ihr helft mir,
MFG Dieter
Gast #2234612
Also hier ein paar Infos:
Größe : min. 64Polig, nicht größer als 1x10cm.
Anzahl: Träger ist für 9 Platinen vorgsehen, also ca. 10Stecker, 10
Buchsen.
Art:    Die Stecker sollen nur für normale Datenh ausgelegt sein. Max.
30-40mA
Benj schrieb:
> Vielleicht ist ja hier schon was dabei:
> http://www.fischerelektronik.de/index.php/gehaeuse-fcase/
Also entweder binn ich zu doof, oder Ich finde da nirgendwo passende
Stecksysteme..
Persönliche Seite #2234613
Üblich sind VG-Leisten nach DIN 41612, die gibt es mit 64 oder sogar 96
Kontakten.
http://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/DE-DE/2011-06_Hauptkatalog//index.html?startpage=616
Dafür gibt es auch sogenannte "Backplanes", das sind fertige Platinen,
die mit den VG-Leisten bestückt werden und alle Kontakte busmäßig
miteinander verbinden.
So etwas wurde für Bussysteme wie ECB-Bus oder VME-Bus genutzt.
Gast #2235377
Hallo Dieter,
ich empfehle Dir das häusliche Einrichten im Materialeingang eines
Recyclers für Industrie-Elektronik.
Da kannst Du dann in Ruhe abwarten, bis Dir so ein passend bestücktes
Backplane unter die Nase kommt.
Vor allem hast Du dort dann genügend Zeit, über Deine bizarren
Vorstellungen realistischer Preise für Neuware nachzudenken.
Es grüßt RainerK
Gast #2235841
Das ist Std-Gehäusetechnik. Seit Ende der 60er!
>Da wollte ich fragen was für ...Stecksysteme
Wie schon erwähnt, DIN 41612. Ist extrem günstig da riessige
Stückzahlen, typ 96pol BL+FL ca 2,5eu. Es gibt die auch als 1/3 oder 1/2
Grösse, auch 128pol u 80/160pol Baureihen gibt es. Gugg mal bei ERNI.
2mm Stecker (Metral- oder HardMetrik- Reihen) sind viel teurer je
Pinpaar als DIN41612-96pol.
