Camcordersucher und Kameramodul Videosignalproblem
OP #2234604
Hallo erstmal,
als erstes hoffe ich das ich hier im richtigigen Forum bin. Für den Fall
das nicht tut es mir leid. Suchfunktion und tagelanges suchen im
Internet waren ohne Erfolg.
Ok zu meinem Problem:
Ich hab eine kleine Spionkamera versucht mit einem Camcordersucher
zuverbinden. Soweit so gut. Alle Kabel getestet und somit beschriftet.
Die Kamera hat 4 Kabel (Plus, Masse und Signal, Masse) und der Sucher
hat ebenfalls 4 Kabel (Plus, Masse, Signal In, Unbekannt (wahrscheinlich
die low Bat anzeige)).
Sobald alles mit Strom versorgt wird geht alles an. Sobald ich das
Signal von der Kamera an den Video In des Suchers anschliesse habe ich
ein Bild im Sucher. So wie es sein sollte. Naja nicht ganz und da liegt
das Problem. Das Bild ist je nachdem (verändert sich imemr wieder) mit
Streifen durchzogen. Sieht so nen bischen aus wie das Spulen bei
Videorekordern. Mal ist es minimal mal sehr stark. Es ist aber meiner
meinung nach alles gut verkabelt und kein Wackelkontakt vorhanden. Das
komische ist schliesse ich den Fernsehr zusätzlich an, ist das Bild auf
dem Fernsehr und auf dem Sucher plötzlich astrein. Trenne ich den
Fernsehr wieder ab ist das Bild im sucher wieder schlecht.
Mag sein das es eine dumme Frage ist aber ich weiss einfach nicht mehr
weiter. Ich hoffe aber das mir jemand bei meinem Problem helfen kann und
bedanke mich schonmal im vorraus. Falls es Fragen gibt, fragt einfach
ich werde versuchen diese zubeantworten.
MfG Lister Storm
OP #2236039
Vielen Dank euch beiden erstmal für eure Mühen. :)
Es war echt der 75 Ohm Widerstand. Also ich hab einen 68 Ohm genommen,
war sonst nichts da. Zwischen Signal und Masse und schon war das Bild
astrein.
Vielen dank nochmal und ich hoffe das mein Thread evtl. auch anderen
hilft.
MfG Lister Storm
