Atmega über Debian 5 webserver steuern
Gast #2234652
Schön guten Tag @all,
ich heiße Oliver bin 25 Jahre alt und komme aus lübeck.
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit diesem tehma aber ich hoffe
ihr könnt mir irgend wie helfen, denn über google habe ich nicht die
antworten bekommen die ich mir vorgestellt habe.
Ich wollte gerne meinen Debian 5 webserver (500 MHz, 256 MB RAM) den ich
bei mir laufen habe, dazu benutzen über z.b. eine PHP seite einen atmega
anzusteuern der dann halt gewisse dinge tun soll, bzw. über can-bus
befehle weiter gibt und natürlich auch anders rum der atmega seine daten
zur auswertung an den webserver sendet und über eine php seite wieder
aus gibt.
Bin da bei mir eine hausatomatisierung zu bauen und wollte dies
natürlich dann auch von unterwegs verwalten können, auf den webserver
greifen höchstens 10 leute zu wenn überhaupt, habe mir schon den avr
webserver angeschaut und nach gebaut, aber wenn ich sowieso schon ein
webserver laufen habe bietet sich diese möglichkeit ja an.
wäre das so möglich oder habt ihr bessere tipps??
Gruß Oliver
Gast #2235028
die einfachste Möglichkeit wäre dein Atmega per RS232 mit deinem
Webserver zu verbinden. Per PHP ist soweit ich weiß eine Verbindung mit
der seriellen Schnittstelle möglich. Ansonsten kannste dir auch in ner
anderen Programmiersprache nen Programm für die Verbindung zur seriellen
Schnittstelle schreiben und z.B. per shell_exec() in PHP aufrufen.
Ansonsten gibts die m.M.n. bessere Lösung über den Avr-Webserver. Den
kannste ja per Ethernet in dein Netzwerk einbinden und dein
Debian-Webserver holt/sendet über eine PHP-Socket-Verbindung die Daten.
Der Avr-Webserver ist dann zugleich auf für deine Haussteuerung
zuständig.
Den Avr-Webserver würde ich dann nur für den Zugriff vom Debian-Server
aus freigeben.
Hoffe, das hilft.
Michael
#2235031
> aus gibt.
gerade das senden der daten AN den webserver ist ein problem...
normalerweise nimmt der nur http requests entgegen... damit der auch auf
can nachrichten etc reagiert kannst du ihn böse aufbohren oder die
elegante lösung ist einen deviceserver zu schreiben, der mit dem
webserver bzw. deiner webanwendung über ethernet kommuniziert, so mach
ich das zB. der device server ist in java geschrieben und kümmert sich
um echtzeit geschichten und hardware abstraktion. die steuerung selber
läuft aber auf php basis..
Gast #2235042
Häh?
Wieso ist das Senden der Daten an den Webserver ein Problem?
Der AVR muss doch nicht von selber Daten an den Webserver senden, das
interessiert den Webserver doch nicht.
Der oben aufgezeigte Weg mit der seriellen Schnittstelle ist sicherlich
der beste und ressourcenschonendste.
Wenn Daten vom Browser über den Webserver an den AVR gehen sollen,
werden die halt vom Browser per Put/Get gesendet und über ein
entsprechendes Skript wird das dann über die serielle Schnittstelle
übergeben.
Andersrum geht das genauso: Wenn Daten aus dem AVR ausgelesen werden
sollen, dann holt sich das Skript die entsprechenden Daten aus dem AVR,
bearbeitet die und stellt die entsprechend dar.
Im Grunde eine ziemlich triviale Sache. Oliver muss sich halt nur ein
simples Protokoll für die Kommunikation PC<->AVR überlegen, dann läuft
das.
