xilinx spartan 3an startkit programmieren
Gast #2235105
Hallo
Ich bin nun stolzer besitzer eines Xilinx spartan 3an boards.
Nun wollte ich zu beginn einmal mit dem Internen flash des FPGA arbeiten
hierzu habe ich im Impact einmal auf den FPGA gekickt und erase gewählt
danach blieb das Display leer.
Nun habe ich ein eignes design eingespielt mit programm FPGA eingespielt
das eine led statisch auf 1 setzt. Dies hat auch funktioniert.
Nur leider ist das Programm weg wenn ich auf reset dürcke, und wenn ich
die boot quellen zb serial flash oder den xilinx plattform flash ändere
wird dort nichts mehr geladen....(display bleibt leer, hängten dieses
vom Internen ISF design ab?)
Jemand ne idee wo mein Verständissproblem liegt bzw was ich falsch
gemacht habe?
lg Mchii
Gast #2235214
Hallo
Also zum board das ist das Xilinx spartan 3an 700 Starter Kit board.
Thx ich wusste nicht das es auch möglich ist nur das Bitfile in den fpga
zu flashen, ja mit flashen in den Flash bleibt es erhalten.
Ich dachte dieser Menüpunkt bezieht sich auf das Platform flash weil der
in der chain auch angezeigt wird.
Nun leider wenn ich versuche den FPGA von einer anderen Quelle aus zu
starten hat das keinen effect, das grüne Led unterm Resettaster leuchtet
nicht.
Weder beim serial Flash noch beim xilinx platfrom Flash.... was habe ich
"zerstört"? Bzw brauchen dieses Quellen den Internen ISF? und woher
bekomme ich das Original vom internen ISF habe es leider nicht mehr? (im
restore zip von xilinx sind nur alle files für das A board und das hat
ja keinen ISF)
lg Mchii
Gast #2235222
Hallo
Danke war mein Fehler, wenn der Jumper J46 auf [Done,CE Prom] gesetzt
ist kann er anscheind nicht vom serial Flash laden...
Die frage nach dem Original Flash für en ISF bleibt jedoch...
lg Mchii
Gast #2235358
In [1] Chapter 4, FPGA Configuration Options steht:
Program the Spartan-3AN internal SPI Flash memory, then configure the FPGA at
power-up. This option is not available in the Spartan-3A Starter Kit.
Außerdem ist dort auch eine schöne Tabelle für die Configuration
Mode Jumper Settings.
Duke
[1] UG334
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug334.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
