Fühleranschlussdose
OP #2236596
Mich würde mal interessieren was in einer Fühleranschlussdose wie sie im
Solaranlagen verbaut wird, für das "teuer Geld" alles versteckt ist.
Spass beiseite...
Weis hier jemand wie so eine Schaltung zum Überspannungsschutz des
Temperaturfühlers aussehen muss, das das ganze nicht jenseits der 20
Euro kostet.
Danke für eure Hilfe
OP #2237621
...ne die sind nicht Plombiert!!!
Aber wenn ich mir so ne "Verteilerdose" für über 20 Euro gekauft
habe,dann brauch ich das ganze nicht für 79 Cent, und ein bisschen
Hühnerfutter(mehr kann da nicht drin sein)selbst zusammen löten!!!
Ich suche nur einen kostengünstigen Überspannungsschutz für meinen
Kollektorfühler der Solaranlage.
...jemand doch noch ne Idee wie das ganze darin Aussieht????
Danke....
Grüße
T.B.
Gast #2237629
Tino B. schrieb:
> Hallo,
Es gibt Tausende von unterschiedlichen Temperaturfühlern. Solange
Du nicht weisst, welcher bei Dir verbaut ist, kann man wenig zu
der Schaltung sagen. Die meisten Fühler brauchen direkt am
Messort keine zusätzliche Entstörung.
Gruss
Harald
OP #2237680
...ich habe wie dafür üblich ein PT1000 eingesetzt...
Ich möchte mit der "Fühleranschlussdose" den Fühler und den Regler vor
indirekten Blitzeinschlag(induzierte Überspannung) schützen.
Ne "Verteilerdose" für 20 Euro ist mir zu doof...,habe nur leider noch
keinen Schaltplan für so ne Dose finden können.
Deshalb hier meine Frage.
T.B.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2237690
in der Regel verbauen die Hersteller NTC, PTC, Pt 100 oder Pt 1000
Sensoren.
Die NTC und PTC sind preisgünstig und werden meist mit Nebenwiderständen
linearisiert. Pt 100 und Pt 1000 sind schon preisintensiver, je nach
Toleranz. Da die Sensoren relativ niederohmig sind, kann es nur bei
extrem langen Leitungen zu Schäden führen.
Einen geeigneten Überspannungsschutz können Supressordioden realisieren,
erstaunliche Wirksamkeit schon getestet.
Wichtig ist einen Lastwiderstand in Reihe zu schalten, um den Verlust
des Halbleiters zu verhindern. Getestet am Mopedrücklicht mit 4,7 Ohm,
mehrstufig 33 V und 13 V. Geht bis heute problemlos.
Die Kosten sind überschaubar, einfach bei EB.. suchen.
Siehe auch Datenblatt im Anhang.
Murkel
OP #2238816
danke für den Tipp...genauso hab ich mir das vorgestellt!!!
...Suppressordiode...
So ein Teil kostet nur ein paar Cent...und da wollen die für ne fertige
Dose 20 Euro´s.
Aber Bitte was heist:"einfach bei EB.. suchen."...fehlt da das ay???
Suppressordioden gibts doch auch bei R....
Danke nochmal
T.B.
#2238977
Er schützt den Kollektorfühler seine Anlage vor direktem Blitzschlag
aber die restliche Anlage mitsamt der sündhaft teurem Umrichter nicht?
Btw, dieses Diödchen braucht nicht mal einen mittelbaren Blitzschlag um
den Deckel aufzumachen.
Systematischer Blitzschutz sieht anders aus.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2238981
je nach Speisung des Sensors kann schon die Supressordiode dauerhafte
transiente Spannungen über 6,8 V verhindern. Bei Pt Fühler bekanntlich
Konstantstromspeisung, NTC und PTC eher als Spannungsteiler.
Je nach Regler oder Anzeigegerät unterschiedlich. Bei geringen
Spannungsleveln unter 0,7 V würden auch normale Dioden antiparallel
helfen, aber die halten dieser Belastung sicher nur einmal stand.
Ist aber eher unwarscheinlich, das die Hersteller unter 5 V bei den
Fühlern arbeiten, da auch längere Fühlerleitungen möglich sind.
Die Fühlerdosen nach jedem Gewitter zu kontrollieren ist auch nicht
erstrebenswert.
Die Telekom hat in den Hausverteilern meistens auch
Überspannungsableiter
verbaut, die auch nicht 100% den Ausfall verhindern können. Hier kommt
es
immer auf die Dauer und Intensität der transienten Spannung an.
Als Grundschutz aber besser als keine Vorkehrungen.
Das PDF ist nur ein Beispiel, 3,5 KV sind schon sportlich.
Tino B.
Ich meinte EBAY, weil ich meine von da habe.
Gruß Murkel
