Arduino Uno, keine Serialle ausgabe mit Bascom
OP #2236714
ich habe mir für einfache Aufgaben ein Arduino Uno zugelegt,
da ich mit dem Arduino PRo mini schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Auf dem Arduino Uno Board ist ein ATMega 328 µC + 16 MHz Quarz drauf,
Sowie ein FTDI zur Kommunikation zwischen PC und dem Board via USB.
Wenn ich ein Testprogramm in der ARDUINO IDE, zur Textausgabe per
serialler Schnittstelle, erstelle und dieses auf den µC übertrage,
wird der Text im Trminal richtig angezeigt.
Wenn ich das ganze unter Bascom mache und das Programm übertrage,
(einstellung in Bascom wie hier beschrieben
Beitrag "Hinweis:Arduino Uno aus Bascom heraus flashen") wird zum Terminal nur Müll
übertragen.
Ich habe es mit verschiedenen Baudraten Einstellungen getestet.
Wenn ich das mit dem Arduino Pro Mini mache, funktioniert es.
Dort ist auch ein 328 drauf, nur halt als SMD und nicht als DIL Chip.
Desweiteren fehlt auf dem Pro Mini der FTDI, dafür habe ich aber eine
kleine Adapterplatine mit FTDI.
Um den Fehler als solches auszuschließen, habe ich dann die
Adapterplatine
an den RX/TX und GND vom UNO Board angeschlossen.
auch hier kommt dann nur Müll im Terminal an.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, sofern er nicht lautet, ich
soll per ISP das Programm aufspielen und auf den Bootloader verzichten.
Gruß Ingo
