AVR+Uhrenquarz=Problem
OP #2237592
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Projekt, bei dem einr
Uhrenquarz genutzt wird, um Interrupt-getriggert Aufgaben zu erledigen.
Das Projekt existiert in mehrfacher Ausführung und  ich habe schon 4
Boards problemlos am laufen. Das 5. habe ich heute bestückt und der
Quarzoszillaor, der an TIMER2 hängt, zeigt ein ganz komisches Verhalten:
Schalte ich das Board ein, erfolgt kein Timer2-Interrupt (keine
Schwingung).  Wenn ich jedoch die eine Seite des Quarzes mit der
Prüfspitze vom Oszi berühre (TOSC1), dann fängt das Teil plötzlich an
mit schwingen und das Board verrichtet seine Arbeit. Berühre ich die
andere Seite, dann klingt die Schwingung ab und der AVR tut nichts. Bei
den anderen Boards passiert nichts dergleichen. Dort schwingt der
Oszillator brav vor sich hin. Ich habe schon 3 Quarze probiert und auch
mal die 6pF Lastkapazitäten weggelassen. Immer das Gleiche.
Den Atmega habe ich noch nicht getauscht, weil er in einem TQFP steckt,
werde das aber morgen sicher mal machen.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt bzw. eine Idee wo der
Fehler stecken könnte?
Gruß Skriptkiddy
#2237636
Zunächst einmal:
Am Quarz selbst hat der Tastkopf erheblichen Einfluss aufs Schwingen und
die Schwingamplitude.
 Allein durch Berührung mit dem Tastkopf des Scope werden 5 bis 10pF
zusätzlich in die Schaltung eingebracht, sodass alleine dadurch der
Oszillator zum Schwingen kommt, obwohl vorher die Schwingbedingung nicht
erfüllt war.
Irgendwie kommen mir die 6pF komisch vor. Viele Uhrenquarze haben 12 pF
als Lastkapazität. Da der Quarz die beiden C's in reihe sieht, wären
zwei 24pF-Kondensatoren der richtige Wert, nimmt man die Streukapazität
dazu, kommen so 15 bis 20 pF in betracht.
Dafür spricht die Tatsache, dass beim Berühren mit dem Tastkopf die
Schaltung anfängt zu schwingen
#2238103
Und wozu dann der Uhrenquarz?
Der CPU-Quarz tuts doch auch und wenns nicht sonderlich genau sein muß,
reicht auch der interne RC.
Nen Uhrenquarz braucht man nur, wenn die CPU größtenteils im Power-Down
ist (Batteriebetrieb) und dabei die genaue Uhrzeit mitzählen muß.
Peter
Gast #2238110
Na, vielleicht ist ja genau das die Anwendung? Ich bin immer wieder
erstaunt, daß an anderer Leute Konzepte herumgemeckert wird, obwohl man
sie noch gar nicht kennt.
OP #2238238
Peter Dannegger schrieb:
> Dann wär aber wichtig, welcher AVR das exakt ist.
> Manche können per Fusebit Kondensatoren zum Quarz hinzuschalten.
> Peter
Es ist ein ATMEGA1284p. Dachte das hätte ich geschrieben. Sorry.
So zurück zum eigentlichen Problem. Ich habe es eben mit 18pF
ausprobiert und das brachte keine Besserung.
Nun habe ich den AVR getauscht und siehe da alles tut so, wie es
erwartet wird. Jetzt kriegen die anderen Boards noch 18pF Cs und der Tag
ist gerettet.
Gruß und Danke alle Skriptkiddy
