Trackingsystem
Gast #2237986
ich denke gerade darüber nach ein Trackingsystem zu entwickeln das es
ermöglicht die Position (x,y,z) eines bestimmten Gegenstandes zu
bestimmen. Die Genauigkeit sollte in 20m Entfernung ca. 10 cm betragen
und das bei einem Öffnungswinkel von 90 Grad und einer
Aktualisierungsrate von 10-15 Positionen pro Sekunde. Der Gegenstand
kann dabei mit einem Sender versehen werden (z.B. IR oder Ultraschall)
und der Empfänger sollte mit max. 15x15x15cm möglichst kompakt sein. Die
Auswertung der Empfangenen Signale soll vorerst per PC passieren, später
eventuell von einem µC übernommen werden.
Bis lang habe ich zwei Ideen:
Das ganze mit Ultraschall und Triangulation zu bewerkstelligen. Die
Laufzeitunterschiede wären allerdings so gering das ein AD-Wandler nach
einer ersten Überschalgsrechnung im GHz-Bereich sampeln müsste und ob
die Genauigkeit ausreicht weiß ich auch nicht genau.
Die andere Idee ist das ganze mit einer oder zwei Kameras umzusetzen die
auf den zu trackenden Gegenstand gerichtet sind und dann das
Bildmaterial per OpenCV auszuwerten. Was allerdings schwierig ist, da
das ganze System unabhängig von der Lichtsituation und der Umgebung
funktionieren soll, Sichtkontakt zum zu trackenden Gegenstand ist aber
immer vorhanden.
Fällt jemandem noch etwas dazu ein? Hat jemand Erfahrung mit der
Genauigkeit von Ultraschall Trackern? Gibt es vielleicht noch eine ganz
andere Lösung?
Gute Grüße,
Alex.
Gast #2238052
Dann brauchst du aber mehrere Empfänger
> Die Laufzeitunterschiede wären allerdings so gering das ein AD-Wandler
Wieso ein AD-Wandler?
> nach einer ersten Überschalgsrechnung im GHz-Bereich sampeln müsste und
> ob die Genauigkeit ausreicht weiß ich auch nicht genau.
Wie kommst du darauf? Für 10 cm braucht der Schall in Luft fast 300 µs.
Du mußt allerdings bedenken, daß der Schall für die 20m Entfernung fast
60ms unterwegs ist und bei 15 Abtastungen pro Sekunde alle 66 ms ein
Puls gesendet werden muß. Das reicht also gerade so.
Erfahrung nicht. Aber unter http://www.vrealities.com/logitech.html ist
ein Gerät erwähnt, das zumindest mal eine Auflösung von 250 dpi schafft,
dabei aber nicht nur die Positon, sondern auch die Ausrichtung des
Objekts efaßt.
Gast #2238062
Das Problem mit geringen Laufzeitunterschieden hättest du eher bei IR,
da dabei die Ausgbreitunggeschwindikeit fast einen Faktor Million höher
ist.
Beim Ultraschall besteht eher das umgekehrte Problem, dass die
Laufzeiten lang sind und zusammen mit der maximalen Entfernung die
Meßfolge begrenzen. Außerdem brauchst du wegen der
Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit für deine
Messgenauigkeit zusätzlich eine Temperaturmessung, falls das System
nicht über Referenzsender/-empfänger selbstkalibrierend konzipiert ist.
Moderator #2238129
Kann man zwei dieser Emfängerboxen räumlich getrennt voneinander auf-
stellen? Ansonsten wird es mit Triangulationsverfahren schwierig, weil
nur eine Basisbreite von maximal 15cm zur Verfügung steht, was bei der
angestrebten Messentfernung von 20m sehr wenig ist.
Kann das bewegliche Objekt mit der Empfängerbox zu Synchronisationszwe-
cken kommunizieren (bspw. über ein Kabel oder eine Funkstrecke)?
Gast #2238242
Hi, Alex,
bitte investiere die kleine Mühe und suche hier im Forum nach Themen wie
"Ortung" und "Positionsbestimmung".
Da sind fast alle Gesichtspunkte bereits diskutiert und Links angeführt,
die auch zur Beantwortung Deiner Frage taugen.
Ciao
Wolfgang Horn
