Broadcom 5755 NIC verträgt sich nicht mit GigE Switch
Gast #2238332
ich habe einen Dell Laptop unter Windows7 mit BCM5755 GigaBit Ethernet
an einem Microsens GigaBit Ethernet Swicht angeschlossen, aber ich
bekomme nur eine 100MBit Verbindung, nix GigaBit. Warum?
Patchabel ist in Ordnung, gute Qualität mit Cat.7 Kabel und Cat.6
Stecker, alle 4 Aderpaare aufgelegt. Auch mit Kabel von anderem
Hersteller negativ. Andere Komponenten am gleichen Kabel laufen mit
1GBit. Der gleiche Rechner an einem D-Link Switch läuft auch mit 1GBit.
Treiber aktualisiert, negativ. In den NIC Eigenschaften kann man nur
10/100 MBit forcen, lt. Broadcom FAQ ist das richtig, 1000MBit geht lt.
IEEE nur über AutoNegotiation. Gibt es solche Unverträglichkeiten öfter?
Autonegotiation funktioniert nur dann gut, wenn beiderseits
eingeschaltet. Eine Seite fest, die andere automatisch, geht nicht so
gut.
Da der Switch managebar ist: Was sagt der denn dazu?
Funktionieren andere Gigabit-Adapter am betreffenen Port?
Nicht sooo oft, aber es kommt durchaus vor.
> lt. Broadcom FAQ ist das richtig, 1000MBit geht lt. IEEE
Dann müßten Realtek und Intel gegen die IEEE-Richtlinien verstoßen. Bei
denen läßt sich 1 GBit auch fix einstellen.
Der Switch ist nicht managable, erfüllt aber einige IEEE Anforderungen.
http://www.microsens.de/uk/doc/EL_Switch_5Port_GBE_manual_en_2007.pdf
Andere GigE Komponenten oder auch eine Netgear GigE Cardbus Karte laufen
mit 1GBit. Nur diese Dell Serie wird bei uns noch häufig für den Service
verwendet und die Microsens sind hier auch Standardteile.
ja, ich habe die 1GBit Festeinstellung hier auch bei einer Intelkarte,
die Broadcom Aussage war mir auch neu.
