Brückengleichrichter mit SB1240
OP #2239609
Hallo
Ich habe vor mit vier Schottkydioden des Typs SB1240 einen
Brückengleichrichter aufzubaun.
Spannung vom Trafo wäre 12VAC, max Strom den ich entnehmen möchte wäre
5A. Muss ich diese kühlen? und wenn ja wie? Sind ja im runden
Plastikgehäuse.
hier das Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205321/DIOTEC/SB1240.html
@  Markus Hehn (markushehn)
Warum kein normaler Gleichrichter? Die 2x 0,5V die man da einspart
lohnen sich kaum.
Ja.
>und wenn ja wie? Sind ja im runden Plastikgehäuse.
Siehe Kühlkörper, mit dicken Kupferflächen. Du musst ca. 1,5W pro
Diode abführen, in Summe 6W. Ein normaler Brückengleichrichter ist hier
besser, die gibt es in Gehäusen, welche man direkt an einen
Kühlkörper anschrauben kann.
MFG
Falk
#2239628
bei 5A werden die schon etwas warm werden.
Überschlagsmässig liegt das so zwischen "geht noch" und "grenzwertig"
ggf. musst du es mal ausprobieren.
anzuraten ist auf jeden Fall, die Anschlussdrähte möglichst lang
zu lassen, da diese ja auch zur Wärmeabfuhr dienen können.
Wenn se dann trotzdem zu warm werden kannst du kleine Kupferfähnchen
an die Anschlussdrähte löten.
Gruss K.
OP #2239739
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Fertigen Brückengleichrichter-Baustein hab ich schon ausprobiert
(KBU8D). Hier bleiben um die 2V hängen, was leider zu viel ist.
Beim Datenblatt vom KBU8A-KBU8M ist mir aufgefallen dass man am KBU8A
den größten Ladekondensator und beim KBU8M einen kleineren hinhängen
darf, kann mir aber nicht erklären wieso; die vertragen doch alle 8A.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/251621_DS.pdf
Gibt es fertige Gleichrichter mit integrierten Schottkydioden?
Ich habe 2x12VAC vom Trafo (galvanisch getrennt) mit je 5A.
Hab schon mit dem Gedanken gespielt eine M2-Gleichrichtung aufzubaun,
aber dann hätte ich doch nur noch max 5A zur Verfügung
lieg ich richtig?
Ansonsten hätte ichs mit 2x B2-Schaltung gemacht.
Beste Grüße
#2239770
Ich hab jetzt nicht die Datenblätter gelesen aber ich kann mir
vorstellen, dass es etwas mit dem Peak-current beim Einschalten
auf den leeren Elko zu tun hat.
Vielleicht ! Aber ich würde sagen , "eher nicht wirklich"
Ich bin ja nun nicht der grosse "Ausrechner" sondern eher so ein
"Abschätzer".
Ich würde dir daher vorschlagen das einfach mit deinen SB1240
mit langen Beinen aufzubauen. So ca. 1 watt wird da je Diode
schon hängenbleiben aber du kannst ja durchaus später noch die kleinen
Kühlfähnchen an die Beine löten.
Gruss Klaus
