Solarzelle zum Schalten eines Relais
OP #2241083
Kann mir jemand helfen!?
Eine Solarzelle liefert bei bedecktem Himmel 9,28(9,35)V und 14(12)mA
Strom, bei Sonne 9,44(9,49)V und 42,2(73,2)mA (in Klammern die Werte bei
einem anderen Tag).
Ein Relais zum Schalten einer Pumpe soll nur bei Sonne eingeschaltet
werden.
Geht das - reichlich kompliziert -  mit einem (zweistufigen) Verstärker
oder kommt auch ein Reedrelais in Frage, dem ich ein zweites Relais
nachschalte?
Und wenn Reedrelais, welche Werte müsste das aufweisen?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jenner
#2241105
Und wenn dann eine Wolke daherkommt, geht die Pumpe aus? Nur um danach
wieder anzulaufen?
Wenn du eine Pumpe schalten willst, hast du doch auch 230V zur
Verfügung. Warum nicht gleiche eine anständige Elektronik anstatt so ein
Gefrickel, das sowieso nie das tut, was du willst.
Ansonsten gibts auch fertige Dämmerungsschalter zu kaufen. In der
Bedienungsanleitung findest du den Wertebereich für den Schaltpunkt -
wenn der das, was für dich "bei Sonne" ist, abdeckt, kauf ihn.
Gast #2241107
Die Spannung einer Solarzelle ist kein Mass für die Lichtstärke, sondern
nur der Strom.
Relais haben die Eigenschaft, durch Strom zu schalten, und erst bei
weniger als der Hälfte des Stromes wieder abzuschalten.
Wenn das gewünscht ist, kannst du ein 6-9V/30mA Relais direkt
nachschalten, eine Anpassung der Schaltschwelle ist durch teilweises
Abkleben der Solarzelle möglich.
Exakter sind natürlich einstellbare Schmitt-Trigger,
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Elektronische-Schalter/Daemmerungsschalter-12V-DC-Wechslerkontakt-MK125.html
mit Steckernetzteil.
