Programm für bestimmte Spannung und LED lichter
Gast #2241410
Servus Leute,
ich wollte für ne Platine die an PORT.A und PORT.B LEDs besitzt eine
Spannungsanzeige machen und zwar mit C.
Ab 5V sollen an PORT.B 2LEDs leuchten egal welche.
Wie könnte ich das jetzt z.b. am einfachsten programmieren? :-)
Ich bedanke mich mal schon im vorraus für eure Hilfe :D
Falls es wichtig sein sollte das ist eine PIC platine die ich mir
angefertigt habe
#2241435
schau mal hier auf sprut. Eventuell hilft dir das weiter.
http://sprut.de/electronic/pic/programm/adc/adc.html
ABER wie gesagt wurde ab mehr als 5V ist dein PIC beschädigt. Evtl. bei
maximal 12V: 4k7 mit 10k (dazwischen 4k7 auf Masse) an + vom OP, - vom
OP auf Ausgang. = Impedanzwandler = 0 bis 12V sind nun ca. 0-5V (eher
6V) halt Widerstände anpassen. Ausgang an µC. Sollte funktionieren.
#2241490
Hoffe ich denke nun richtig :):
Du nimmst als Referenzspannung 5V:
5V/256-1 Bit Auflösung = 19,60 mV
deine z.B. 3V ab wann es leuchten soll/19,60mV => 153,06 => 99h
Also musst du lediglich später im Programm abfragen ob 99h schon
erreicht ist und dann die LEDs an PORT B einschalten.
Gleiches auch für PORT A.
Ist es egal ob die LEDs gleichzeitig leuchten oder sollen ab 3V die zwei
an PORT A ausgehen ?
EDIT: Das wäre eigtl ideal für dich!
http://sprut.de/electronic/pic/programm/st/st.html
Gruß!
#2241525
Kein Problem. Der Link oben ist eigtl. ziemlich gut für deine Anwendung
gedacht.
Du musst erstmal deine Schwellen ausrechnen (99h als Bsp.) und diese
musst du dann per subwf von der LED ein oder ausschaltgröße abziehen.
Anschließend das Carry Bit abfragen ob 0 oder 1 und was er nun mit
welchen LEDs anstellen soll.
Das andere drumherum wäre eben den ADC initalisieren sowie deine Ports
etc. am besten mal ein bisschen durch das .asm Beispiel von sprut lesen.
