weiße Led an Attiny mit 2.4V
Gast #2241767
Hi!
Ich hatte (hier?) mal einen Beitrag gelesen wo jemand
eine weiße oder blaue led an einem Attiny betreibt der mit 3 oder 3.3V
läuft.
Es war irgendeine Step-up ähnliche Konstruktion aus Spule und
Kondensator an
einem PWM pin.
Ich suche jetzt genau soetwas.
Das kann sehr gerne ein Hack sein und muss nicht ewig halten ;)
Danke & Gruss
Simon
Gast #2241816
Sssssss schrieb:
> Hi!
> läuft.
> Kondensator an
> einem PWM pin.
> Danke & Gruss
> Simon
Eine Taschenlampe mit LEDs in meinem Besitz läuft auch mit zwei
Nickel-Akkus in Reihe. Also gibt es anscheinend auch weisse LEDs,
die bereits mit 2,4V leuchten.
Gruss
Harald
Gast #2241883
Du kannst einen Pr4401 direkt an einen Portpin anschliessen,
oder eben das was der Pr4401 macht in Software machen, also
ein Rechtecksignal hoher Frequenz ausgeben und Spule und LED
als Gleichrichter nutzen in dem man auf die Strombegrenzung
des Portausgangs irgendwo zwischen 20mA und 40mA vertraut.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2241899
Nein, gibt es nicht. Diese Taschenlampen enthalten einen
Spannungskonverter.
> Kondensator an
> einem PWM pin.
2 Kondensatoren und eine Doppeldiode tun es auch. Stichwort:
Villard-Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604161.htm
Gast #2241940
> Spannungskonverter.
Eingebaut in die LED? :-)
Gruss
Harald
#2241952
Aber es gibt keine weiße LED deren Spezifikation dir garantiert, daß sie
mit der Spannung ihre optische Nennleistung erreichen.
Irgendwie funzeln werden die meisten weißen LEDs bei Spannungen von über
2,2V.
Lese dir bitte die 100000 Threads zum Thema LEDs ohne Vorwiderstand
durch ehe du die nächste Diskussion in die Richtung startest.
Eine saubere Lösung braucht auf jeden Fall einen Step Up Wandler.
Gast #2241995
> 2,2V.
Mir ging es nur um die Aussage: "Weisse LEDs mit 2,4V gibt es nicht.",
die so nicht stimmt. Das man für einen definierten Strom durch die
LED einen Wandler braucht, ist mir klar. Als kleine Taschenlampe
ist das Gerät jedenfalls recht brauchbar. :-)
Gruss
Harald
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2242092
Micha H. schrieb:
> Schon klar, aber der Anfänger sieht in dem Zusammenhang nur Taschenlampe
> + 2 Dioden + 2 Kondensatoren = das ist ja einfach!
> Ohne Generator geht das natürlich so nicht.
> läuft.
Der Tini ist der Generator.
Das ist Haarspalterei. Fährst Du Auto oder Moped? Fährst Du damit nur
Schrittgeschwindigkeit und hast Du Dir dafür das Gefährt angeschafft?
