OPV Ausgang schützen (1-10V Schnittstelle)
Gast #2242144
ich verwende einen TS321 für die Steuerung einer 1-10V Schnittstelle.
Die Schaltung ist ähnlich aufgebaut wie in
Beitrag "Re: Mit AVR EVG dimmen".
Am Eingang wird mittels PWM (20-30kHz) und Tiefpass 1. Ordnung eine
Gleichspannung erzeugt.
Am Ausgang vom OPV befindet sich zusätzlich eine BAV99 gegen Versorgung
und GND und ein Serienwiderstand (derzeit 100R), der bis etwa 1.6k
vergrößert werden könnte.
Ist diese Schutzbeschaltung ausreichend, oder sollten zusätzliche
Maßnahmen (TVS, etc.) getroffen werden?
Die Schaltung wird über einen galvanisch getrennten Recom DC/DC
Konverter mit einem LC Ausgangsfilter versorgt.
Sind am Ausgang des OPV bzw. vor dem Anschluss für das Kabel noch
weitere Maßnahmen zur Störunterdrückung (Netzteilrauschen sowie PWM
Frequenz) empfehlenswert?
Vielen Dank,
Andreas
Gast #2243466
Klar, wenn dich der Wert nicht stört, dann erhöhe ihn ruhig auf 1k.
Achtung: Wenn da tatsächlich Ströme über die Schutzdiode in die
Versorgung fließen, könnte die Versorgungsspannung nach oben wegdriften
und den DC-DC-Wandler beschädigen. Eine zusätzliche Zenerdiode kann dann
hilfreich sein.
Da es nur DC-Signale sind, solltest du noch einen Cap von 10...100nF vom
Ausgang nach GND schalten, und zwar dort, wo dein Signal ins Kabel geht,
also direkt beim Stecker. Wenn du noch ein Metallgehäuse hast, eventuell
ein geerdetes, solltest du ebenfalls direkt beim Stecker noch einen
10nF/1kV Cap zwischen GND und Gehäusemasse schalten.
