EMV-Prüfung: Wie die Ein-Ausgänge beschalten?
Gast #2242221
im Anhang findet Ihr eine Skizze zu einer Schaltung, die ich ins
EMV-Labor geben werde. Da ich wenig Ahnung davon habe und trotzdem nicht
zweimal diese Prüfung durchführen möchte, hoffe ich ein paar Tipps zu
erhalten, um die Schaltung sicher zu machen.
Die Schaltung besteht aus Mikrocontroller und CPLD. Sie wird über USB
versorgt und es werden 4 Ein-/Ausgänge herausgeführt, welche mit
Signalen von bis zu 15 MHz beaufschlagt werden.
Um die Komplexität einzugrenzen, möchte ich in diesem Thread nur die
Eingangsbeschaltung besprechen - falls möglich.
Gruß Georg
Gast #2243171
Wie Du wahrscheinlich gemerkt hast, stehen meine Überlegungen noch am
Anfang - genau wie meine Kenntnisse. Deshalb kann ich nur soviel sagen:
es soll gemessen werden, was für so eine Schaltung notwendig ist, wenn
ich sie verkaufen möchte. Welche Messungen ich genau brauche, kannst Du
mir vielleicht sagen?
Für Spannungsversorgung und USB habe ich mich hierfür entschieden:
RCLAMP0502A.TCT
Und an die IO-Pins kommt das:
PESD5V0L4UG
Jetzt gehts an die Drosseln und L/C-Filter...
Gruß Georg
#2243360
Ich würde mich ( frühzeitig, also noch lange vor der eigentliche Messung
mal mit einen EMV Dienstleister in Verbindung setzen, der die Messungen
nacher auch macht. Die sind meistens auch beratend tätig. Die werden dir
bei deinen Problem entsprechende Tips geben, was für Entstörmassnahmen
notwendig sind. Wenn man diese Tips dann beherzigt, hat man gute Chancen
die EMV Messungen beim ersten mal zu bestehen, was unter dem Strich
billiger kommt, als mehrmals zum EMV Labor zu rennen.
Ralph Berres
Gast #2243515
Das werde ich auch machen, guter Rat. Ich will nur nicht völlig
ahnungslos dort ankommen nach dem Motto: hier mach mal!
Bisher habe ich nur die Mikrocontroller programmiert und mit EMV usw.
nichts zu tun gehabt. Da bietet sich jetzt die Gelegenheit mal ein wenig
was dazu zu lernen.
Zum Thema Drossel: das kommt in die VBUS-Leitung:
MI1206L501R-10
Bzgl. der Datenleitungen wollte ich eigentlich nichts weiter machen
(abgesehen davon: PESD5V0L4UG). Oder gibt es da auch irgendeinen Test,
der mir den angehängten CPLD dann zerschießt?
Gruß Georg
#2243533
Naja Völlig ahnungslos scheinst du ja nicht zu sein. Zumindest bist du,
was dieses Thema betrifft sensibilisiert. Diese Prüflabors sind meines
Wissens auch gerade bei Beginners sehr hilfsbereit, weil sie wissen das,
ist ein Platinenlayout einmal erstellt, es sehr schwer ist nachträglich
was zu ändern. Es ist gut investiertes Geld, das EMV Labor schon in der
Planungsphase mit einzubeziehen. Auf Grund der dort vorhandenen
Erfahrungen, können sie dich schon auf Anfängerfehler aufmerksam machen,
bevor es zu spät ist, und damit teuer wird.
Denen ihre Aufgabe ist es ja nicht das Layout, oder den Aufbau des
Gerätes für dich zu vollziehen, ( solche Firmen gibt es aber auch ),
sondern dir vor Beginn der Entwicklungsphase schon Tips zu geben, worauf
man zwingend achten soll. Schon wenn man nur das Schaltbild sieht, kann
ein Dienstleister oft schon Tips geben wo man noch was ändern sollte. Ab
da fängt es nämlich schon an.
Ralph Berres
Gast #2243555
Hallo Georg,
du möchtest jetzt alles richtig machen, gut so. Mach aber nicht den
Fehler ohne Not irgendwelche Drosselnetzwerke in Datenleitungen zu
bauen. Erstmal müssen die Leitungen sauber "verlegt" sein, es kommt aufs
Layout an. Schutz gegen ESD ist ein Thema, das davon unabhängig zu
betrachten ist. Bei einer USB-Buchse kann man z.B. davon ausgehen dass
die mit dem Finger angetappst wird. Bei Datenleitungen ist das eher
selten der Fall. etc.pp.
Ein Beratungstermin mit dem EMV-Messtechniker ist auf jeden Fall
empfehlenswert, ich vermittle solche Gespräche hin und wieder (in
ähnlichen Fällen). Da kannst du klären, ob und welche Teile deiner
Schaltung "gefährdet" sind und rechtzeitig reagieren.
