suche non inverting octal tristate buffer mit active high enable
Gast #2242897
alex schrieb:
> gibt es zufällig ein grund warum die eingänge invertiert sind?
Wird wohl daran liegen, wie die Transistoren intern angeordnet sind.
Eine simple Open Collector / Open Drain Beschaltung invertiert Eingangs-
und Ausgangssignal (Eingang an Basis/Gate).
Gast #2242909
Hi
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, das die Ausgänge früherer
Logikfamilien bei L mehr Strom aufnehmen als sie bei H liefern konnten.
MfG Spess
Gast #2242921
Liegt vor allem auch aber daran, daß offene Eingänge als H erkannt
werden. Ist schon iregenwie sinnvoll, wenn bei offenem Enable-Eingang
die Ausgänge High-Z sind.
Gast #2242922
Damit hängt es zusammen. Dadurch war die negative Flanke steiler und man
nutzte diese als aktive Flanke.
Die später folgenden CMOS-Varianten haben dann die Logik einfach
übernommen.
