Takte zählen
Gast #2243741
Hi
>ich beim Mikrocontroller COM1A0 aktiviert. Damit soll er beim Clear
>Timer on Compare Match den Pin toggeln.
>Gibt es eine Möglichkeit außer den Interrupt die Takte zu zählen?
Schreibe das bitte noch einmal ins Reine.
MfG Spess
Gast #2243842
Ich habe beim Mikrocontroller COM1A0 aktiviert damit er einen Takt
erzeugt und den Steppmotor antreibt.
Wenn Clear Timer on Compare Match ausgelöst wird soll es den Pin toggeln
damit der Steppmotor in Bewegung kommt.
Das funktioniert soweit.
Das Problem ist, dass ich gerne wüßte wo sich der Motor auf der x-Achse
befindet. Da soll er einfach die um 1 erhöhen wenn es die positive
Flanke auslöst.
Das wäre mit einem Interrupt möglich.
Ich versuche aber den Interrupt zu vermeiden und eine andere Lösung zu
finden da ich mit uCos verwende.
Beim uCos habe ich gehört dass man den Interrupt irgendwie in Assembler
programmieren muss. Deswegen versuche ich den Interrupt zu vermeiden.
Gast #2243868
Mach doch einfach den Takt mit Timer0. Dann toggelste den Pin von Timer0
und benutzt den für die Stepper Clock (also geschwindigkeit). Nun
verbindest du noch diesen Pin mit der Input Clock von Timer1 und schon
steht in Timer1 Zählregister die Position (Ist position). Die
Sollposition kannst du ins Output Compareregister von Timer1
reinschreiben und den Outputcompare Pin von Timer1 als Enable oder
Stromabsenkunk für den Schrittmotortreiber benutzen. UND ALLES OHNE
SOFTWARE wird alles in Hardware erledigt. wenn du da noch nen PLD
zwischen machst kannst du auch noch Hardwareendschalter und so mit
reinmachen.
Gast #2244037
Hi
Warum? Einfach im Interrupt nachsehen, welchen Pegel dein Taktpin hat
und bei H zählen. Fertig.
MfG Spess
#2244099
> programmieren muss.
Wenn das stimmt, dann ist das ein Grund warum ich uCos noch nicht einmal
ansehen würde. Ohen Interrupts verschenkst du massenhaft Möglichkeiten
deines µC.
Aber eigentlich werden derartige 'Betriebssysteme' sowieso überschätzt.
Es gibt nur wenige Dinge, wo sie einem tatsächlich das Leben einfacher
machen. Meistens ist man mit der klassischen µC-Programmier-Architektur
bzw. einer State-Maschine, in der selbstverstädnlich auch Interrupts
eine Rolle spielen, ausreichend gut bedient, so dass man ein
Bestriebssytem nicht wirklich vermisst. Einfach ein wenig
Selbstdisziplin und dann geht das schon.
Gast #2244143
Hast du eine Idee wie man im uCOS Interrupts aktiviert.
Gast #2247525
Ein 'Betriebssystem' ist auch nur ein Sammlung von Funktionen (C oder
ASM), die aufgerufen werden können. Die kann man ja genauso auch
programmieren.
Aber: Der Scheduler ist manchmal der Knackpunkt! Und der ist (meistens)
nicht als einfache Funktion zu programmieren.
