FTDI EEPROM - Versionen und Revisionen
OP #2244345
Hallo Leute!
Versuche gerade den EEPROM der FTDI Chips über D2XX wie im D2XX Guide
beschrieben zu programmieren. Da die Doku wie von FTDI gewohnt sehr
schlecht ist, steige ich leider nicht ganz durch, wie man genau diese
Versionen (0 bis 5) und Revisionen (4 bis 9) im struct ft_program_data
in ftd2xx.h zu verstehen und zu verwenden hat.
Was muss ich nun bei einem FT2232H als Version angeben? Die Version 3
oder besser doch immer die aktuellste, die z.Zt. in der ftd2xx.h
existiert (also 5)? Und die Datenfelder für welche Revisionen muss ich
dann ausfüllen? Nur für den Chip den ich habe oder evtl. auch für die
Chips mit den älteren Revisionen?
Kann mich da jemand aufklären? Danke im Voraus.
Grüße,
Anguel
Gast #2244359
Nach den mir vorliegenden Unterlagen ist Rev.7 aktuell für den FT2232H.
Alle anderen (niedrigeren) sind mit einzubeziehen, davon allerdings nur
die Felder die auch auf den FT2232H zutreffen :)
Um etwas sicherer zu sein kannst du ja mit MPROG oder wie das FTDI-Tool
heisst prüfen, welche Felder dort für einen FT2232H scharf geschalten
sind...
Ralf
OP #2244384
Danke für die schnelle Antwort, Ralf!
Wenn ich mir das ganze nochmal anschaue, scheint es so zu sein, dass die
Versionsnummer dem D2XX nur mitteilt, welche Devices bekannt sind:
"Version can be set to use whichever version is required. For
compatibility with all current devices Version should be set to the
latest version of the FT_PROGRAM_DATA structure which is defined in
FTD2XX.h." Das verstehe ich so, dass man dann die neuste Version
(aktuell 5) angeben sollte. Und für jedes Device gilt dann der
entsprechende Revision-Bereich (Rev 7 für FT2232H). Ob sich diese
Revisions aber auch überschneiden können wird nicht klar. Zumindest bei
Rev 4 und Rev 5 kann man das ein-/ausschalten (siehe z.B.: non-zero if
Rev5 chip, zero otherwise). Bei späteren Revisions verschwindet dieses
Enable-Feld aber...
> sind...
Ja da schaue ich mal, wobei die Felder da ja dann anders heißen bzw.
evtl. nicht alle sichtbar sind.
Gast #2244394
Ja, aber ich denke im MPROG wirst du alles (für den User notwendige)
finden, und die Namen der Felder in der D2xx sind ja recht
aussagekräftig genug um eine Verbindung herstellen zu können...
Ralf
OP #2244416
Ok, ich schau mir das mal genau an. Übrigens scheinen mir jetzt die
Revisions doch selbständig zu sein. Z.B. gibt es ein SerNumEnable7 in
Rev 7 und ein SerNumEnable8 in Rev 8 und in den anderen Revisions
entsprechend mit anderer Ziffer oder Buchstabe da inkonsistent. Also
anscheinend keine Überlappungen zwischen den Revisionen. Sorry, aber die
Leute, die das programmiert haben müssen echt bescheuert sein. Und
dieser Mist wird massenweise verteilt.
OP #2245222
Also ich hab das nun überprüft und es sieht so aus, als ob ihn nur die
Revision 7 interessiert, d.h. die meines FT2232H Chips. Die Felder aller
Revisionen < 7 werden mit Nullen gefüllt, die Felder aller Revisionen >
7 anscheinend mit beliebigen Daten, und zwar egal welche Werte ich den
dortigen Parametern zuweise. D2XX verhält sich übrigens immer gleich,
egal ob ich in ftData.Version 3 oder 5 angebe.
