Alle Variablen im PIC resetten
#2244718
Wenn alle Speicherzellen hintereinander sind (z.B. von 0x30 bis 0x44),
kannst du eine Schleife machen, dass du von 0x30 bis 0x44 hochzählst,
die zahl ins FSR schreibst und die Speicherzelle mithilfe von clrf INDF
löscht. Siehe Seite 19 im Datenblatt.
Musst mal nachrechnen, ob das bei 20 Zellen schon sinn macht.
Gast #2245073
...normalerweise hat man beim Programmstart schon definierte
Anfangszustände in Variablen, die müssen ja eh schonmal irgendwo gesetzt
werden. Den Punkt würde ich ggf. nach vorn ziehen...
Ansonsten wirklich über indirekte Adressierung wie oben beschrieben, die
Adresse der Ramzelle nach FSR und ein clrf auf INDF ausführen.
J.
Gast #2245359
20 x clrf ist doch einfach oder versteh ich da jetzt was falsch?
In ein kleines Unterprogramm packen evtl. in externer Datei und bei
Bedarf aufrufen bei Reset org 0000 und bei Programmstart org
irgendwas...
Geht schnell und verbraucht wenig Platz.
Thomas
#2245365
Das meinte ich. Man muss sich angucken, wieviel Befehle man bei der
Schleife braucht. Sollte der Programmspeicher aber für die 20 Befehle
noch ausreichen, wäre mir der Aufwand beim programmieren der Schleife
nicht wert. Und es geht schneller
