win XP installation geht nicht mehr
Gast #2245503
Ich habe ein XP Pro, dass ich auf einem LAPTOP installiert hatte (der
hatte nichts drauf) nun auf einen PC bringen wollen, weil der LPATOP
hinüber ist.
Ich habe eine ORiginal CD WinXP Pro (ist ist "Pro") und auch original
Aufkleber / Doku, die auch auf XP Pro laufen. Die Nummern werden aber
nicht angenommen.
Was könnte die Ursache sein?
Laufen die Nummern ab?
Ich brauche aus technischen Gründen XP Pro auf dem Rechner.
Kontrolliere mal, ob Du alle Zeichen der S/N richtig abgelesen hast. Ich
weiß nicht, ob die Zahl "0" vorkommt. Aber den schwachen Strich beim "Q"
kann man evtl. übersehen und als Buchstaben "O" interpretieren.
Hat die Inst-CD bereits ein Service-Pack integriert und wenn ja,
welches? Wenn nicht mindestens SP2 installiert ist, darfst Du mit dem PC
nicht ins Internet gehen - Der PC wird sonst sofort mit dem Virus/Wurm
Sasser infiziert.
Productkey und CD passen mglw. nicht zusammen. Wenn du bspw. die
Installations-CD einer Volume-Lizenz hast, wird kein OEM-Schlüssel
angenommen. Die Kleber auf den Notebooks sind fast immer OEM-Keys, für
die du eine OEM- (Systembuilder-) CD brauchst. Oder umgekehrt, du hast
eine Systembuilder-CD und (illegalerweise) den Schlüssel einer
Volumelizenz, dann paßts auch nicht. Ein weiterer, aber seltener Fall
sind OEM-Productkeys, die mit Installations-CDs auf Servicepack-Level 2c
oder 3 ausgeliefert wurden. Die werden zwar auch bei Installationen mit
älteren CDs zunächst angenommen, lassen sich aber nicht korrekt
aktivieren.
Nein. Aber wenn sie zu oft auf verschiedener Hardware aktiviert wurden
oder im Internet kursieren, kommen sie auf die schwarze Liste.
> nicht angenommen.
Bei XP Pro gibt es mindestens vier verschiedene Arten von Keys und CDs:
- Microsoft Retail
- Microsoft Retail, neuer Nummernkreis(SP3)
- OEM
- Volumenlizenz
Zu jedem Nummernkreis gibt es eine passende Sorte an Installations-CDs.
Nur wenn CD und Key zusammenpassen, funktioniert die Installation.
fchk
Ich habe jetzt immer wieder den Rechner angeschaltet, bin natürlich
sofort wieder auf die SetupSeite gekommen und habe verschiedene CDs und
Nummern ausprobiert. Ein Win XP SE update CD hat er dann zuammen mit
einer LAPTOP OEM Nummer die ich auf einem anderen Lappy hatte gefressen!
Ich denke aber, dass er nicht die update CD als Masstab genommen hat,
sondern die Original Installations CD und das war eine full / stand
alone.
Komische Sache ...
