AVR-Debugger mit ATMEGA324P: Kein Sprung in die Main()-Routine
Gast #2246383
Hallo miteinander!
Ich arbeite erstmalig mit dem AVR-Debgger und einem ATMEGA324P.
Nach dem Übersetzen der Quellen und anschließendem Download auf den
Controller, habe ich oft (aber eben auch nicht immer - bezogen auf
Änderungen im Quelltext) das Phänomen, dass zumindest der Debugger
augenscheinlich nicht in die Main()-Routine zu springen scheint.
(Das HW-Debugger-Modul beginnt lediglich heftig zu blinken, das war's
dann auch schon). Die Programmierung/Verbindung wird mittels JTAG
realisiert.
Ich hatte zunächst eine C-Datei in Verdacht, die bestimmte Funktionen
zum Erzeugen einer Code-Überdeckungsstatistik enthält (denn letztlich
geht es um SW-Funktionen-Tests). Jedoch scheint das Problem auch dann
aufzutreten, wenn einfach andere Funktionen (mittels Compiler-Switch)
übersetzt werden - also unabhängig von besagter C-Datei.
Falls ich dann einmal eine lauffähige Version zu haben scheine, und dann
zum Beispiel Daten auf der UART#1-Schnittstelle ausgeben möchte, gibt es
anscheinend gelegentlich(!) ein Unterlaufen des Stacks (dort liegt
möglicherweise auch die Ursache, wie ein Kollege bereits vermutet hat).
Frage: Wie kann ich das Problem bitte weiter eingrenzen? Ist dies
möglicherweise einigen Nutzern hier auch bekannt? (Gesucht habe ich
natürlich danach, konnte aber nicht wirklich passendes finden.)
Ansonsten vielen Dank im voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Bartzick.
Gast #2246432
Falls ich ein "break" und anschließendes "reset" durchführen möchte
erhalte ich wiederholend die Meldungen:
   JTAGICE mkII: Target has left sleep mode.
   JTAGICE mkII: Target has entered sleep mode.
Möglicherweise ein Hinweis!
Grüße,
Thomas Bartzick.
Gast #2246803
Hallo zusammen!
Das Problem hat sich - quasi - von selbst erledigt, da ich mir (was ich
mir aufgrund des Mangels an Erfahrung mit kleinen Controllern vorher
leider erpart hatte) diesmal die Statistik bezüglich der Belegung des
notwendigen Speichers einmal durchgelesen habe. Dabei komme ich für das
Datensegment auf über 300% Belegung, was natürlich den Murks erklärt.
Tja... wieder einmal zeigt sich: Wer lesen kann... ;).
Trotzdem schön, dass es das Forum gibt!
Grüße,
Thomas Bartzick.
