Daten auslesen von RS232 Schnittstelle, verschieden Anzahl Zeichen
Gast #2246506
Hallo Zusammen
Wir haben beim kommunizieren über die RS232 Schnittstelle mit zwei
Geräten folgendes Problem:
-es wird von Gerät A der Wert "R36 WEITER" gesendet, beim Gerät B wird
nur R36 WEIT ausgelesen
- bei einer zweiten RS232 Schnittstelle im Gerät A wird der Wert R36
WEITE beim Gerät B ausgelesen
- bei einer dritten RS232 Schnittstelle im Gerät A wird der Wert R36
WEITER beim Gerät B ausgelesen (hier sind sogar 11 Zeichen insgesamt
möglich)
Einstellungen bei allen Schnittstellen gleich:
Baudrate 9600
Parity None
Handshake on/off
Stop bit 1
Ueber das Hyperterminal betrachtet kommt immer der volle Wert an. d.h.
R36 WEITER, d.h. Gerät A sendet auf jeden Fall alle Daten.
Frage:
Ist das möglich, dass verschiedene RS232 Schnittstellen eine
unterschiedliche Anzahl Zeichen speichern?
Gemäss Gerät B sollte immer der ganze String von Gerät A ausgelesen
werden, was ich irgendwie bezweifle.
Kennt ihr euch mit diesem Thema aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #2246511
dann ist doch die Lösung einfach, ihr habt eine Software fehler in eurer
Software.
