(W)LAN, USB Spannungsabfall
Gast #2247060
conjo99 schrieb:
> Hallo,
> kann mir einer sagen, was für Signale ich bei (W)LAN und USB sende bzw.
> empfange.
> Sprich muss eine Elektronik darüber ansteuern, weiß aber nicht wieviel
> Spannungsabfall ich bei (W)LAN bzw. USB erhalte.
Ganz wichtig, ist das bidirektional (sprich in beide Richtungen gleich)
> Habt ihr Referenzen , wo ich das nachlesen kann?
> Danke!
Gast #2247862
danke für die info.
d.h. du sendest mit 20dBm. bedeutet verhältnis leistung am ausgang/
leistung am eingang [dB=20log(Pout/Pin)]
leistung am ausgang würde dann heißen, dass es der eingang vom
peripheriegerät ist und leistung am eingang würde dann heißen, dass es
der ausgang des lan ports ist???
mein problem ist, dass das peripheriegerät ein darlington ist, der an
der basis 5V pegel braucht.
erhalte ich es mit LAN, USB oder WLAN? oder brauche ich einen treiber.
WIE IST DIE SPANNUNG AM AUSGANG(peripheriegerät), WENN MAN MIT 20 dBm
sendet???
VIELEN DANK!
Gast #2247887
> sendet???
> VIELEN DANK!
1. Sortier deine Gedanken.
2. Beschreibe, was du erreichen möchtest.
3. Formuliere deine entsprechende Frage mit Bezu auf dein Vorhaben.
4. Capslock ist unhöflich.
Ansonsten wird das hier nur eine Ratestunde und dir nicht helfen.
#2248037
Du kanst weder mit LAN noch mit WLAN nocht mit USB einen Transistor
direkt ansteuern. Mehr gibts dazu nicht zu sagen.
Wenn du auf einfache Art und Weise was schalten möchtest, dann ist
vielleicht der IOWarrior was für dich. Der steuert über USB zum Beispiel
deinen Transistor an. Und da kommen dann 5V raus.
