Kalman Filter testen
OP #2247375
ich möchte gern Code zu einem Kalmanfilter mit Testdaten erst mal auf
dem Computer testen, bevor ich ihn in einem Quadrocopter (ACC/Gyros)
verwende. Hat jemand eine Idee, wie ich Testdaten generieren kann? Wenn
ich auch gleich eine Vorhersage damit generiere, was der Filter ungefähr
ausspucken soll, wäre das natürlich auch super (Soll / Ist Vergleich).
Gast #2247416
da keine weitere Informationen bzgl. des Kalmanfilters gegeben sind,
nehme ich einfach mal das Beispiel:
am einfachsten wäre es die Spannung über einem Widerstand mittels Oszi
zu messen und die Daten dann auszuwerten.
Viele Grüße
OP #2247438
Knall Heinz schrieb:
> Hi,
> Viele Grüße
Naja, ich habe noch nicht Spannung .. ich habe noch bits und bytes und
will erst mal rausfinden ob der Code auf dem Computer sinnvolle
Ergebnisse liefert, ohne auf reele Hardware zuzugreifen. Ich kann es ja
dann auch in in einem Diagramm darstellen lassn ala Excel, oder wenns
mehr arbeit sein soll auch selbst Diagramme erstellen.
OP #2247442
Thomas B. schrieb:
> Wenn du nen Kalman-Filter hast, ist ein Modell des Prozesses wohl
> vorhanden.
> Was spricht dagegen, dieses für sinnvolle Eingangsdaten
> nachzusimulieren, und die zusätzlich additiv verrauschten Ausgänge dann
> als Referenz für den Test mit den gleichen Eingangsdaten zu verwenden?
Das Modell des Prozesses ist ein Quadrocopter, dessen ACC Sensoren nur
in Kombination mit Gyros sinnvolle Werte liefern kann.
Wenn ich es mal genau nehme, ist meine eigentliche Frage: wie simuliere
ich das Flugverhalten (also ACC und Gyros) um den Filter zu testen.
Was ich dazu sagen muss: ich weiss bis jetzt noch nicht, wie diese Daten
aussehen müssen (acc /gyros). Deswegen auch meine Frage.
