EAGLE Pads+Vias Bohrungen Kupfer frei bekommen
OP #2247555
mühe mich gerade das erste mal mit EAGLE ab. Klappt soweit ganz gut, nur
sind die Bohrungen nicht Kupfer frei (sieh Anhang. Was mich beim
Händischen Bohren ziemlich stört.
Hab leider nix im Netz gefunden.
Dank im voraus für Eure Hinweise und Tips
mfg
Manfred
Hallo
Auf den kleinen Bildern sieht das für mich eher so aus, als wären das
Bauteilbohrungen (Bild1 beinhaltet ein Schaltzeichen eines
Kondensators), d.h. der Kupferring wird für das Verlöten benötigt. Reine
Bohrlöcher platziert man mit dem "Hole"-Befehl direkt auf dem Board, im
Menü suchen oder auch in die Eingabeleiste eingeben und mit Enter
bestätigen, diese haben keinen Kupferring.
Hoffe geholfen zu haben.
MFG
Das ist ganz einfach!
Setz ein zweites Pad was du in der linken Menüleiste unter "Via" findest
dadrüber. Schon hast du ein freies Loch! Wenn er dir nen Error anzeigt,
dann musst du das Pad irgendwo auf einer freien Fläsche platzieren und
ziehst es dann einfach mit dem "Move" Werkzeug über das Pad was du frei
haben möchtest.
> Bauteilbohrungen
Denke ich auch. Die gehöhren da nicht hin. Wenn du wirklich nur Pads
verwendest, dann sind dort auch Löcher. Einfach mal ausdrucken (Top,
Bottom, Pads, Vias, Dimension).
OP
Michael A. schrieb:
> Das täuscht. EAGLE nimmt das Kupfer aus den Bohrungen beim Drucken von
> selbst raus.
so is dat :D
> haben möchtest.
Guter Tip solche und ähnliche Error, zu umgehen!
Dank Euch
mfg
Manfred
