Verständnisfrage
Gast #2247889
I=U*2*PI*L*f
L ist für die Spule konstant. Wenn die Spannung U jetzt schwankt kann
man durch ändern der Frequenz den Strom konstant halten:
Beispiel: U=5V, L=1mH, gewünschtes I=100mA
du müsstest also eine Frquenz von 16Hz steuern. Wenn jetzt die Spannung
auf 3V absinkt und du den Strom beibehalten möchtest, dann müsstest du
eine Frequenz von 27Hz steuern.
Das könnte man mit einem P-Regler der einen Frquenzgeber steuert
realisieren.
Gast #2248009
Fabian schrieb:
> wie kann man durch verändrung der Frquenz den Strom , der durch einer
> Spule fließt, konstanter halten?
Der Strom ist, außer bei Gleichspannung, nie konstant. Und bei
Gleichspannung ist der Strom alleine durch den Ohmschen Widerstand
begrenzt.
Für annähernd konstanten Strom kann man eine PWM der anliegenden
Spannung verwenden, die sich bei konstanter Pulsbreite auch durch eine
Frequenzänderung erzielen läßt.
Gast #2248052
kannst du mir bitte diesen Ansatz noch genauer erkälren. das kann ich
mir irgendwie nicht vorstellen
