Hi Gibt es eigentlich ein Programm (wahrscheinlich Treiber), welches auf den LineIn Eingang Effekte anwenden kann (speziell Tiefpass)? Hardwareseitig ginge auch nur Digital, da ab der Grenzfrequenz so gut wie nichts mehr durchgelassen werden sollte. Von daher kann man gleich den PC nehmen.
Im einfachsten Fall nimmst du ein Plugin für Winamp oder Foobar.
moep schrieb: > Im einfachsten Fall nimmst du ein Plugin für Winamp oder Foobar. Das geht über LineIn?
Oh... hab das LineIn zugegebnermaßen überlesen :) Allerdings sollte das - je nach dem wo das Signal dannach hin muss - auch mit dem LineIn gehen, ja. Winamp kannst du per "Adresse hinzufügen" am LineIn lauschen lassen (Adresse ist "linein://" ohne Anführungszeichen). Dann ein entsprechendes Plugin nutzen und die nächste Software wenn möglich vom Stereomix lauschen lassen. Sollte eigentlich klappen. Aber gut möglich, dass es für die LineIn-Geschichte eine einfachere Lösung gibt. PS: Die Soundkarte ist nihct zufällig eine Sound Blaster Audigy oder ähnliches? Falls doch gäbe es da den "KX-Treiber", der bringt einen kompletten DSP mit.
ggfs. wäre auch scilab was für dich. IIRC gibts da Plugins für line-in/line-out, und natürlich auch alle denkbaren Filter... Latenzzeiten sind kein Problem für dich, oder?
Danke für die Ideeen, werde ich mal ausprobieren.
Latenzzeiten sind egal, ich möchte nur dieses PWM-Pfeifen bei 16kHz
rausfiltern und trotzdem hohe Töne bis mehrere kHz erzeugen, bis der
Audiodac ankommt (wenn man den ganzen Tag so ein Pfeifen hört wird man
echt verrückt).
Eine andere Möglichkeit wäre ein VST-Host, da gibts dann auf jedenfall passende Bearbeitungsplugins. (VST ist eine Pluginschnittstelle für Audioeffekte und ähnliches)
Winamp spielt Linein komischerweise nicht ab, alles andere funktioniert. Bei FooBar weiß ich nicht wie ich LineIn abspiele. Bei Vlc reicht der Equalizer nicht aus um das Pfeifen zu dämpfen. VST-Host schau ich mir jetzt mal an.
Soundblaster Audigy kaufen + KX Treiber (ne alte Audigy 2 PCI von ebay für 5€ http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=audigy+2&_sacat=See-All-Categories) Da kannst du mit einer Grafischen Entwicklungsumgebung den DSP in Echtzeit programmieren. Man kann zum Beispiel das --->>> http://kxproject.lugosoft.com/shots.php?language=en
