AVRISP MKII: Funktion mit Vorwiderstand an Vcc?
Gast #2248953
ich habe für mein Projekt die ISP-Anschlüsse quasi freiliegend am
Gehäuse.
Die Kontakte sind plan mit dem Gehäuse. Zum Programmieren soll ein
entsprechendes Gegenstück auf die Kontakte gedrückt werden. Ein Abdecken
der Kontakte ist nicht möglich.
Nun ist die Frage, ob es möglich ist, den Vcc mit einem Vorwiderstand zu
versehen, um im Falle eines versehentlichen Kurzschlusses den Strom zu
begrenzen.
Fließ beim AVRISP MKII Strom über diesen Pin oder wird nur hochohmig die
Spannung gemessen?
Grüß
Kim
#2248985
Oder falls du zusaetzlich noch verhindern willst, dass die Spannung am
Geraet einbricht: Einen Widerstand, der so dimensioniert ist, dass er
bei den 10 mA fuer den avrispmkii nicht zu viel spannung verliert (schau
dir am besten an, was auf dem Teil als Pegelwandler verwendet wird),
aber bei einem Kurzschluss dennoch innerhalb der Leistungsgrenzen des
Netzteils deines Geraets bleibt. Das koennte man auch schoen mit der
Polyfuse kombinieren.
Gruesse
Marvin
