Excel-Tricks
OP #2250417
Hallo allerseits,
vielleicht kennt jemand von euch eine Tastenkombination, mit der man
direkt an das Ende eines Textes in einer Zeile springen kann?
Gesetzt den Fall es steht schon etwas in einer Zelle drin, überschreibt
Excel standardmäßig, wenn man anfängt zu tippen.
Kann man durch Drücken einer Taste das Überschreiben verhindern und so
direkt an das Ende des Textes springen, um z.B. ein Wort zu ergänzen,
statt überzuschrieben?
mfg
#2250425
Großes Fragezeichen schrieb:
> Hallo allerseits,
> mfg
Auf "ENDE" drücken geht nicht ??
Alternativ für den Anfang : "Pos1"
#2250427
F2 wechselt in den Zelle-bearbeiten-Modus, d.h. du änderst den
Zellinhalt, statt ihn zu überschreiben.
Trotzdem ist dann erstmal der komplette Inhalt markiert, d.h. du würdest
ihn auch wieder überschreiben bzw. ersetzen, wenn du einfach lostippst.
Dagegen hilft einmal "Cursor-rechts" vor dem Losschreiben.
