spi Schnittstelle implementieren
OP #2250961
ich habe dieses Forum schon sehr oft benutzt um mir einige Fragen zu
beantworten. Nun aber eine Frage auf die ich bisher keine Antwort
gefunden habe:
Ich programmiere einen ATmega169P mit einem AVRISPmkII (isp) oder
alternativ und beim Debuggen mit einem JTAGICEmkII (JTAG).
Bei beiden Varianten werden die Pins SCK, MISO und MOSI verwendet. Wenn
ich nun eine spi-Schnittstelle implementiere auf der permanent gesendet
wird und ich dann einen meiner Programmer anschließe, laufe ich Gefahr,
dass ich irgendendetwas (Programmer / µC) abschieße?
Wenn ja, wie sehen Gegenmaßnahmen aus?
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2250999
Debuggen über SPI? Geht das wirklich?
Der Programmer ist zur "Laufzeit" hochohmig. Und vor dem Programmieren
des uCs setzt er den Reset. Damit wird der uC hochohmig. Es gibt also
keine Buskonflikte.
Trotzdem sind Serienwiderstände (z.B. 100 Ohm) zum Programmer kein
unnötiger Luxus. Die dienen aber dann nur zum Schutz der Programmers,
wenn du mal mit der Pinzette in deiner Schaltung rumstocherst...
