Interrupt Priorität festlegen
Gast #2251096
Hi
>gibt es eigentlich irgendwelche Regeln wonach man im allgemeinen
>entscheidet kann
Bei AVRs entsprechen die Prioritäten der Reihenfolge in der
Interruptvektortabelle. Die Priorität nimmt nach unten ab.
MfG Spess
#2251127
Wie A.K. schon schrieb ist die Reaktionszeit ein wichtiges Kriterium. Es
kann aber auch sein das eine Interruptquelle wichtiger ist als die
andere, den anderen INterrupt also unterbrechen kann. Als Beispiel:
Auf einen Mausklick soll der PC natürlich sehr schnell reagieren und
auch abahndedln können. Aber wenn die CPU überhitzt ist der Interrupt
für die Temperaturabschaltung wichtiger und muss alle anderen
unterrbechen können.
Die Regeln legst du mit deiner Applikation fest. Und beim festlegen
dieser Regeln sind auch die Möglichkeiten des verwendeten uC/uP
entscheidend.
Gast #2251580
In erster Linie: je schneller, desto höher.
Auch eine 'sehr wichtige' INT-Rountine muss nicht unbedingt eine höhere
Prio besitzen, wenn gewährleistet ist, dass die 'darunter liegenden'
INT-Handler schnell genug ausgeführt werden.
Ein uC sollte zumindest mal 3 Bits für individ. INT-Prioritäten haben.
Manche uCs haben sogar innerhalb dieser INT-Prioritäten nochmals
Unter-Prioritäten, die man einstellen kann.
