Blöcke bei Festplatten und SD Card. Unterschiede?
OP (Firma: privat) #2252090
ich schreibe derzeit an einer bachelor arbeit und wollte eine
Begriffserklärung einbauen. Hierzu wollte ich sichergehen, dass ich
alles richtig verstanden habe.
Bei einer Festplatte sind die Daten in konzentrischen Kreisen
angeordnet, welche in gleich viele Teile unterteilt sind. Diese Teile
nennen sich Sektoren oder Blöcke (kleinste addressierbare einheit, in
der Regel 512Byte). Mehrere dieser Blöcke lassen sich zu einem Cluster
zusammenfassen. Ein ganzer Kreis ist ein Track oder auch Spur genannt.
Mehrere Spuren übereinander stellen einen Zylinder dar.
Soweit zu Festplatten, jedoch arbeite ich eigentlich mit SD Karten.
Und hier habe ich das so verstanden, dass eine SD Karte ein
NAND-Flashspeicher. So einer hat als kleinste beschreibbare einheit
sowas das Page genannt wird. Mehrere Pages bilden einen Block/Sektor
(512 Byte ... bei einigen karten auch 1024). Und hier werden acuh die
blöcke wieder zu Clustern zusammengefasst.
Noch einige infos ... SDSC Karten bis Spezifikation version 2 werden
byteweise und SDHC/SDXC Karten werden mit der Blocknummer addressiert.
Ist das soweit korrekt? oder habe ich mich irgendwo verhaspelt?
ich bin auch dankbar über zusätzliche informationen :P
mfG
Flo
#2252363
Bei NAND Flash Medien kommt etwas hinzu, was es bei magnetischen Medien
nicht gibt: Lesen und schreiben kann man zwar in Einheiten von wenigen
KB (Pages), grob vergleichbar zu den Sektoren der Festplatten, aber
löschen geht nur in recht grossen Einheiten (Blöcken), Grössenordnung
512KB. Und man kann nur gelöschte Pages bescheiben.
Gast #2252917
Flo W. schrieb:
> Diese Teile nennen sich Sektoren oder Blöcke (kleinste addressierbare einheit,
in
> der Regel 512Byte).
Bei neueren Festplatten setzt sich langsam eine Blockgröße von 4kByte
durch. Da manche ältere Systeme (insbesondere Windows XP) nicht allzu
gut damit zurecht kommen, gibt es sogar Festplatten, die intern mit
4k-Sektoren arbeiten, nach außen hin aber 512-Byte-Sektoren simulieren.
Ben _ schrieb:
> Cluster sind nicht hardware-spezifisch, sondern hängen vom verwendeten
> Dateisystem ab. Dieses kann oft weniger Cluster als vorhandene Sektoren
> adressieren.
Mit anderen Worten: Die Festplatte/SSD kennt sowas wie Cluster gar
nicht. Sie sind ausschließlich ein Konzept des Betriebssystems. Es faßt
zur besseren Effizienz oder Erhöhung der maximalen Dateisystemgröße
einfach mehrere physikalische Sektoren zu einer größeren logischen
Einheit zusammen.
Gast #2252935
sotwas würde ich nicht mehr schreiben, die Zeiten von CHS(
http://de.wikipedia.org/wiki/Cylinder_Head_Sector ) sind schon lange
vorbei. Heute wird nur noch LBA verwendet.
Festplatten muss man heute als "BlackBox" ansehem, es müssen nicht mal
scheiben enthalten sein( SSD ). Drozdem ist es eine Festplatte.
Gast #2252962
Eine SSD ist keine Festplatte, auch wenn sie das selbe Interface
benutzt. Die Abkürzung "SSD" ist auch blöd gewählt.
Ein Fahrrad ist auch nicht ein Auto, nur weil es Räder hat.
Und auch wenn es bei einer Festplatte heutzutage nicht mehr über das
Interface abgebildet ist, so gibt es dort dennoch weiterhin Spuren und
Zylinder.
Gast #2252973
Begiffe und die Bedeutung ändert sich. Eine SSD wird allgemein als
Festplatte angesehen weil sie von das Gleiche Interface hat, die gleiche
Aufgabe übernimmt und die gleiche Gehäuseform hat.
#2253006
Es sieht aus wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es gründelt wie
eine Ente, es quakt wie eine Ente, es ist eine Ente!
Bernhard
Da konnte ich meine Finger nicht stoppen.
