Hallo, ich bin ein wenig verwirrt in Bezug auf die Größe von Niedervolt Buchsen bzw. Steckern. Ich habe einen 5.5 x 2.1mm Stecker. Was für eine Buchse würde denn dazu passen? Ich habe etwas von 5.6 x 2.5 gelesen. Falls das so ist würde mich interessieren wieso das so ist? MfG
Eee E. schrieb: > Ich habe einen 5.5 x 2.1mm Stecker. Was für eine Buchse würde denn dazu > passen? Logischerweise eine mit 5.5x2.1 wie beispielsweise: http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBW-21/index.html?ACTION=3&GROUPID=3258&ARTICLE=35273&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBG-21/index.html?ACTION=3&GROUPID=3258&ARTICLE=35271&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBLM-21/index.html?ACTION=3&GROUPID=3258&ARTICLE=35268&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 > Ich habe etwas von 5.6 x 2.5 gelesen. Falls das so ist würde mich > interessieren wieso das so ist? Die beiden häufigsten Holsteckerbuchsen haben Stiftdurchmesser von 2,1 bzw 2,5mm. Der stecker hat dann 5,5mm Außendurchmesser. Und 2,1 mit 2,5mm mischen geht net. mfg Michael
Irgendwie scheint mir das alles ein wenig durcheinander. Bei deinem ersten Link steht ja Innenmaß 2.1mm. Aber im dazugehörigen Datasheet steht innen 2.0 und ausen 6.3?
Ja das ist in der Tat etwas seltsam. Ein Zehntel hin oder her ist bei dem Stift aber ziemlich egal. Bei den Plastik-teilen (die ersten beiden) wurde wohl mehr Spiel eingeplant. Die 6,3/6,2mm sind der Durchmesser des Plastiks, die eigentliche Kontaktfeder geht weiter rein. Warum die das nicht passend gemacht haben (wie bei der letzten aus Metall), weiß ich auch nicht. Die erste habe ich auch schon mal verbaut, ein 2,1x5,5 Stecker passt da drauf. mfg Michael
