Interrupt INT1
OP #2252577
wieder ein Problem mit dem Interrupt.
Und zwar ist der INT 1 als Eingang geschaltet mit gesetzten PULL up und
soll bei LOW ausgelöst werden WAS ER AUCH TUT..aber...nach und nach
fällt die Spannung am INT 1 Eingang von alleine von ca 5 Volt auf 2,4
Volt zurück und lost somit ungewollt den Interrupt aus...Warum in alles
in der Welt macht der das. Der Eingang ist mit einem NPN Transistor
beschaltet. Prozessor ist ein MEGA 32. Hier die CODE:
// INT1 an PD3 (DIN) konfigurieren ANFANG
  DDRD|=(0<<PD3);
  PORTD|=(1<<PD3); // eingefügt 05.07.2011
  // PORTD = 255; entfernt 05.07.2011
  MCUCR|=(0<<ISC11)|(0<<ISC10); // 0 Flanke löst aus
  GICR|=(1<<INT1); // INT1 enable
  sei();
// INT1 an PD2 (DIN) konfigurieren ENDE
Gast #2252583
das liegt dann bestimmt nicht an der software sondern an der Hardware.
Es wird wohl jemand langsam den Strom gegen masse erhöhen und damit
fällt die Spannung.
