Hallo. Ich möchte in einem Projekt eine einzelne 7-Segment LED Anzeige nutzen. In Eagle 5.4 finde ich da nur eine Lib für LA401 (10mm Höhe) mit 2x5 PIN's. Diese wird wohl von der Fa. ROHM gebaut. Bei reichelt und CSD finde ich welche von Kingbrigth. Bei Conrad gibt es von Kingbrigth die SA 36-11 GWA und SC 35-11 SRWA, die wohl Pin- und Maßkompatibel zur LA401 sind. Frage: Woher kann ich die Eagle LIB der bei reichelt/CSD verfügbaren 7-Segmentanzeigen bekommen? Oder wo ist die LA401 verfügbar? Bzw. ist es sinnvoll eine solche überhaupt im Projekt zu verwenden (Verfügbarkeit!)? Bei dem Prpjekt ist eine Bauhöhe/Segmenthöhe von 10-20mm ok. Die Anzeige sollte nur ein Allerweltstyp sein und gut verfügbar (Pinout und Maße am besten irgendein Standard). Aber ich brauches beides: Eagle LIB und Verfügbarkeit in DE - ideal bei reichelt/CSD etc. Ach Ja. Ein eagle3d Marco fehlt leider auch noch - ist aber nicht soo wichtig.. Mehr Info's zum Projekt (für den, den es interressiert): http://avr.cwsurf.de/?Minimales_Z80_System Danke, Peter
Peter Sieg schrieb: > Frage: Woher kann ich die Eagle LIB der bei reichelt/CSD verfügbaren > 7-Segmentanzeigen bekommen? Die Richtung ist falsch! Du solltest dich eher Fragen: welche 7-Seg Anzeige passt in meine Schaltung und ist verfügbar. Und wenn du eine gefunden hast, dann lernst du einfach mal, wie man in EAGLE ein Bauteil anlegt. Nicht umsonst ist das ziemlich weit vorn im EAGLE Handbuch. Selbst als Anfänger bist du damit nach einer halben Stunde im Besitz "deines" Makros. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann bist du wenigstens selber schuld... Peter Sieg schrieb: > Ach Ja. Ein eagle3d Marco fehlt leider auch noch - ist aber nicht soo > wichtig.. Das stimmt.
Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.5 "Dennoch wirst du bei JEDEM Layoutprogramm feststellen, das schon für die erste Schaltung ein Bauteil in der Library fehlt. Man malt es sich halt selber. Ebenso normal ist die 'gewöhnungsbedürftige' Bedienung" gewöhn' dich also gleich dran, daß nicht alle Bauteile schon vorgezeichnet sind. Die meisten sind bei CadSoft dermassen schlampig erfasst, daß man sie sowieso noch mal alle neu zeichnen muß, wenn man eine funktionierende Platine fertigen will.
