IAR Embedded Workbench eigenartiger Fehler
OP #2252897
Einen guten Tag erstmal an alle.
Ich hoffe das ich hier in dem Forum mit meinem Anliegen richtig bin.
Ich benutze IAR Embedded Workbench Version 7.60.1 und bekomme einen
merkwürdigen Fehler.
Was ich versuche ist eine Struktur zu benutzen aber bei dem Deklarieren
scheind etwas falsch zu laufen wovon ich nicht weis wo das Problem in
meinem Quelltext liegt.
Ich habe folgendes geschrieben:
struct Zei
  addr_t Addr;
  int Signa;
};struct Zei Sensa[NUMBER_OF_DEVICES],Testo[NUMBER_OF_DEVICES];
Wenn ich mir nun beim Debuggen im "watch window" beide Arrays ansehen
will dann funktioniert das bei "Sensa" einwandfrei aber bei "Testo"
bekomme ich in der "Value" Spalte nur
"Error (col1): unknown or ambiguous symbol. Testo" angezeigt.
Hat schon einmal jemand das selbe Problem gehabt oder weis eine Lösung
für mein Problem? Ich habe schon den Optimizer auf none gestellt aber
das Problem das ich mir das Testo Array nicht ansehen kann besteht
weiterhin.
Vielen dank schonmal im Voraus für eure hilfe
Beste Grüße
Nils
OP #2252953
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ernst.
Ich habe nun rausgefunden das Embedded workbench obwohl ich den
Optimizer auf none gestellt habe die Deklaration trotzdem wegoptimiert.
Ich habe eine if Anweisung für  Testo geschrieben und nun kann ich beide
Arrays im Watch Window betrachten.
Meine if Anweisung:
    if(Testo[3].Signa>10)
    DELAY(1);
